88841:
sv: sv: sv: Kontrollampe til differentiale lyser (27-10-2009 10:39:50) (svar på
88837)
Jens Schönemann-Paul (medlemsstatus ukendt) (
ip-adr: 62.242.50.226)
Hej,
Den sidder oven på differentialet lige Syd-Øst for den lille gearstang. Der er nok ingen vej uden om, at du må have hele tunnel afdækningen af - det er ikke så galt (har selv lige været dernede på min TD5 med R380 gearbox, da gearstangen var 'groet fast')
Du
1. Piller negativ batteri forbindelse af for en sikkerheds skyld
2. Løsner sikringspanelet i kabinen
3. Fjerner gearknopper, manchet og den lange gearstang
4. Fjerner gulvtæppe/måtte og støjdæmpning i 'hullet'
5. Løsner i alt 13 skruer i tunnelafdækningen og lirker den af (kan godt være en udfordring pga. måtter mm...)
Vupti - nu har du adgang til det hele! Der sidder nok to kontakter; en til dif-lock og en low-detect. Dif-lock kontakten stikker lodret op.
Prøv at trække ledningerne af kontakten og se, om det slukker lampen?? I så fald er det jo nok selve kontakten - hvis ikke, så må du rode videre i ledningssættet...
Sørg for at smøre alle bevægelige dele grundigt, når nu du er dernede alligevel ;-)
