96287:
sv: Sandblæsning (02-04-2010 12:13:15) (svar på
96235)
ip-adr: 88.83.80.201)
Jeg har også en pistol med slange fra Biltema. Og mine erfaringer med den er at: Der skal masser af luft til med højt tryk og så skal luften være tør og sandet skal være tørt. Ellers vil pistolen ikke suge ordentligt og sandet klumper i slangen.
Så stor kompressor der kan give min. 10 Bar og så stor tank som muligt hvis ikke kompressoren kan følge med. Jeg vil sige at en 200 L/min kompressor slet ikke er for stor. Jeg har selv en 3,5Hk tocylindret svend og den er ikke stor nok til at køre kontinuert med.
Jeg har prøvet sand fra byggemarkedet, Harald Skrald og biltema... Det er ofte godt tærede og rustne ting jeg blæser og det er sjovt nok min erfaring at det finere sand virker bedst - Men det kan bero på at pistolen simpelthen virker bedre med dette og ikke at det rent faktisk er det bedste for overfladen???
Jeg har så også prøvet strandsand fra datterens sandkasse og lige skovlet det øverste tørre af - det virker fortrineliget når Biltema har lukket om end det støver helt vildt!
Jeg har så senere læst at det er ret usundt at bruge standsand pga. scilicose-faren. Det er noget med at sandet pulverisere og kan indåndes -> stenlunger! Så vælger man det bør man nok huske en god maske, hvilket i øvrigt er en god ide under alle omstændigheder, da maling mv. heller ikke er sundt at indånde.
Jeg har pønset lidt på at smække en kasse sammen af spånplader til en lille kabine med tragtformet bund. Så skulle man teoretisk set kunne cirkulere sandet og lave aftræk for støv og skidt.
Jens
