96789:
sv: tænding/ brændstof problemer HJÆLP (15-04-2010 21:26:16) (svar på
96786)
ip-adr: 85.165.150.52)
Har du været i (olie-bad's?) luft filter, og kontrolleret at der ikke hersker underlige/fugtige forhold derinde?
Ligeledes, nævner du ikke om du har været på besøg i strøm fordeleren!
Når det hele kørt fint før Høvelte, så er det tvivlsomt at der er sket meget med ældre robust gennemprøvet(tævet?) maskineri, andet end fugt et sted, du ikke har fundet endnu.
I hovedtræk, har du måske haft for kort vej hjemme, så du ikke nåede at gennemtørre alt !
Værre er det når en komputer styret rum fartøj, gør sin (dyre) knuder!
For dit vedkommende, enten forsvinder problemet af sig selv, når solen skinner, ellers så finder du den!
I øvrigt kontrollere at låse ringen til tænding sider rigtigt. det er ikke den bedste design, og mister taget, mm den er fæstet med omhu. En vandrende tænding kan også give de mærkeligste symptomer.
