98044: H-Sele (12-05-2010 18:31:30)
Nick Olesen #8587, reg. mjyl (medlem) (ip-adr: 62.199.213.70)
hej jeg skal have mi et par h-seler og så ville jeg lige høre om hvordan i andre har fast gjort jeres jeg har en 90" softtop model h-sele er den her
http://www.paddockspares.com/pp/OFF_ROAD/Harnesses/Securon_692_4_Point_Harness_-_Black.html
Nick Olesen
98057: sv: H-Sele (12-05-2010 22:38:49) (svar på 98044)
Peter Lund Høg #6120, reg. vjyl (medlem) (ip-adr: 62.44.135.17)
Hej Nick
Jeg har beholdt mine alm. seler til gadebrug, da H seler ikke er lovlige på landevejen. Så mine H-seler er kun til terrænkørsel.
Jeg har monteret mine billige H-seler ved at bore et 12 mm hul i bunden af bilen ved siden af det originale beslag til sikkerhedsselen. Og så monteret delen af selen der skal ned langs med siden af sædet der. Jeg har brugt nogle kraftige firkantede spændskiver for at fordele trykket fra bolten på et større område - jeg mener de er ca. 4X4 cm store.
For monteringen af de øverste seler, så har jeg trukket dem langt tilbage i ladet på min 90" softtop og så monteret dem ca. 20 cm fra bilens bagende. Der er de monteret i en forstærkning som er svejst på af en tidligere ejer.
Hvis du er interesseret, så kan jeg tage billeder af monteringen og lægge ind her. Men det bliver først en gang i løbet af næste uge jeg får tid til det.
MVH Peter
98075: sv: H-Sele (13-05-2010 12:18:11) (svar på 98044)
okey cool nok, jeg tænkte på om man kunne monterer dem som går over skulderen i den ladkant om er lige bag sæderne selføldig skal den kant forstærket, da jeg helst ikke vil fylde hele mit lad rum med sele ?
Nick Olesen
98079: sv: sv: H-Sele (13-05-2010 13:36:31) (svar på 98075)
Peter Lund Høg #6120, reg. vjyl (medlem) (ip-adr: 62.44.135.30)
Hej Nick
Jeg vil ikke anbefale dig at montere selerne over skuldrene, lige bagved sæde ryglænene. Jeg husker ikke den præcise begrundelse, men det bedste er, at montere selernes ankerpunkt så lang tilbage i bilen som muligt. Man kan få rygskader hvis selen går lige ned bag ryggen på én.Prøv evt. at søge på billeder af rallybiler.
Mvh Peter
98080: sv: sv: sv: H-Sele (13-05-2010 13:46:32) (svar på 98079)
Hej igen.
Jeg har været inde og kigge lidt rundt på nettet og fandt den her som er en guide til den h-sele fra mærket selv http://www.securon.co.uk/fitting/extras/fiaharnessfitting.htm
her viser de godt nok den skal være mellem 0 og 45 grader som set på Fig. A ved dog ikke om det bliver en for skarb vinkel på selen på ladkanten
Nick Olesen
98166: sv: sv: sv: sv: H-Sele (16-05-2010 09:25:46) (svar på 98080)
Nick Olesen #8587, reg. mjyl (medlem) (ip-adr: 62.199.213.29)
Hej igen
Vis jeg nu skal selerne langt tilbage hvordan forlænger jeg så de seler ?
ps vis du har tid vil jeg da gerne se billede af hvordan du har fået dit lavet
Nick Olesen
98167: sv: sv: sv: H-Sele (16-05-2010 10:29:23) (svar på 98079)
Jimmi Povlsen #7737, reg. mjyl (medlem) (ip-adr: 87.55.128.4)
Hej Peter
Man skal huske på, hvilken funktion selerne skal have.
I rallybiler, skal de holde føreren i en bil, med meget høj fart, fremadgående. Derfor skal fastgørelsespunktet være så langt bagud som muligt.
I en Land-Rover er det næppe farten, der er en ret stor faktor :-)
Her er det jo nærmere hvis man ruller rundt, og der er det jo op/ned påvirkningen, man vil forsøge at modvirke. Så der skal fastgørelsespunktet være betydelig mere lodret ned bag sædet, da det er den vej, trækket vil være.
Så du har ret, bare ikke i en Land-Rover.
Jimmi
98215: sv: sv: sv: sv: H-Sele (17-05-2010 22:40:30) (svar på 98167)
Morten Rudkjær Jørgensen #7668, reg. øsj (medlem) (ip-adr: 89.236.6.180)
De to sele stykker der går over skuldrene skal være fastgjort over skulderhøjde. Hvis selen er monteret under skuldrene og bilen bliver mast således at selen bliver strammet, bliver føren trykket ned i sædet og så knækker rygsøjlen før selen.
98218: sv: sv: sv: sv: sv: H-Sele (17-05-2010 23:15:02) (svar på 98215)
Nick Olesen #8587, reg. mjyl (medlem) (ip-adr: 62.199.245.131)
bare ikke helt det de viser i den guide
98382: sv: sv: sv: sv: sv: sv: H-Sele (24-05-2010 19:07:45) (svar på 98218)
Peter Lund Høg #6120, reg. vjyl (medlem) (ip-adr: 62.44.134.31)
Hej Nick
Jeg har taget billeder af min H sele montering. Er du stadig interesseret i at se dem?
MVH Peter
98384: sv: sv: sv: sv: sv: sv: sv: H-Sele (24-05-2010 20:33:15) (svar på 98382)
Nick Olesen #8587, reg. mjyl (medlem) (ip-adr: 62.199.213.191)
jo tak det ville være lækkert
Nick Olesen
