99141:
Defender 110 Td5 originale bremser
(14-06-2010 19:47:41)
Søren Ignaz #6905, reg. nsj (medlem) (
ip-adr: 87.63.69.4
Kender nogen prislejet for et komplet originalt bremsesæt til en 110 Defender Td5? Det er calibre, skiver og klodser x 4? Jeg tror min bil trænger.
Tak
https://landrover-klub.dk/forum/indlaeg/99141
99150:
sv: Defender 110 Td5 originale bremser
(14-06-2010 22:31:10) (svar på
99141
Jesper H. Lynge #8394, reg. nsj (medlem) (
ip-adr: 89.150.107.213
Hej Søren,
Originale bremser siger du - hvad med et sæt uoriginale? Jeg har et sæt ventilerede skiver og tilhørende 110'er kalibre på min 90'er, og det er noget som virker, og er væsentligt biligere end originale!
Jeg undersøgte selv prisen på originale den gang jeg skulle skifte, og selvom jeg ikke kan huske prisen nøjagtigt, så mener jeg at der var tale om mere end dobbelt op.
http://www.paddockspares.com/pp/DEFENDER/Brakes/Paddock_Performance_Brake_Disc_%28pair%29_-_front_-_90%2F110%2F130_vented_from_LA930436.html
http://www.paddockspares.com/pp/DEFENDER/Brakes/Front_brake_caliper_%28new%29_-_110%2F130_-_RH_-_vented_-_from_LA930456.html
http://www.paddockspares.com/pp/DEFENDER/Brakes/Front_brake_caliper_%28New%29_-_110%2F130_-_LH_-_vented_-_from_LA930456.html
MVH
Jesper H. Lynge
8394
https://landrover-klub.dk/forum/indlaeg/99150
99157:
sv: sv: Defender 110 Td5 originale bremser
(15-06-2010 12:04:43) (svar på
99150
194.192.200.225
Hmm, tak. Men det skal altså helst være originale.
Det virker ret pebret hvis et værksted skal klare sagen - faktisk omkring 15.000 kr. incl. arbejdsløn for skiver, klodser og calibre plus arbejdsløn.
Har andre fået skiftet hele møllen?
Tak
https://landrover-klub.dk/forum/indlaeg/99157
99158:
(15-06-2010 12:24:39) (svar på
99141
Claus A. Kjøller #1105, reg. ssj (medlem) (
ip-adr: 62.242.232.2
Tja....Det nemmeste vil vel være at ringe til Kalundborg eller Birkerød da det er her du får originaldele...elementært min kære Watson
mlrh Claus
https://landrover-klub.dk/forum/indlaeg/99158
99166:
(15-06-2010 15:28:41) (svar på
99158
194.192.200.225
Jo tak - men så stopper festen også. Der er blot lidt langt til Sløsse og Box klarer sikkert også opgaven fint med originale LR dele.
Der er nok ikke så mange andre naive Defender ejere der smider dyret på værksted til sådant.
Brake on through
https://landrover-klub.dk/forum/indlaeg/99166
99167:
sv: sv: sv: Defender 110 Td5 originale bremser
(15-06-2010 15:41:00) (svar på
99166
Lars Torp Madsen #7814, reg. nsj (medlem) (
ip-adr: 212.130.36.115
Hej Søren,
Jeg kører med ventilerede uorginale skiver på min 110" bus. De har fungeret upåklageligt - særligt efter jeg fik skiftet en træt bremseforstærker :o)
De har nu kørt 40-45.000 og der mange km i dem endnu. Men hvis det er en fast overbevisning med originale bremsedele, så.....
Lars
https://landrover-klub.dk/forum/indlaeg/99167
99171:
(15-06-2010 17:27:39) (svar på
99166
ip-adr: 94.191.224.101
Ideen var at du købte delene i deres reservedelsafdeling og monterede dem selv. De driver faktisk en detail forretning
mvh Claus
https://landrover-klub.dk/forum/indlaeg/99171
99178:
sv: sv: sv: sv: Defender 110 Td5 originale bremser
(15-06-2010 21:21:19) (svar på
99171
ip-adr: 87.63.69.4
Fy for den - det havde jeg slet ikke tænkt på. Tak for den.
Uventileret hilsen
https://landrover-klub.dk/forum/indlaeg/99178
99239:
(18-06-2010 13:55:22) (svar på
99171
194.192.200.225
Det endte med udskiftning hos Box - komplet nye skiver, klodser og calibre hele vejen rundt. Lækkert.
Nyt brændstoffilter gav også ny luft.
Braking news
https://landrover-klub.dk/forum/indlaeg/99239
