99695:
sv: Opfyldning af kølervæske (07-07-2010 15:04:38) (svar på
99687)
Per Glerup Nielsen #0909, reg. nsj (medlem) (
ip-adr: 188.180.82.50)
Hej Jesper,
Hvis du tager den lille tynde slange der går fra manifoldet over til påfyldningsbeholderen af ved manifoldet, så har du styr på når der er fyldt op, på med den igen når der ikke kommer mere luft ud, der kan også være en lille plastikskrue på den øverste kølerslange, til udluftning, kommer der vand ud de to stedder er der ikke luft i systemet, bare fyld påfyldningsbeholderen helt op den smider så selv det ud der er for meget, når den bliver varm.
Blink og vink fra ditto bil
