100553:
sv: sv: sv: 200 tdi fra disco i defender (10-08-2010 10:49:56) (svar på
100543)
Kenneth Lystlund #4532, reg. nsj (medlem) (
ip-adr: 87.51.1.106)
Hej Martin
Det kan sagtens lade sig gøre omend der skal modificeres lidt hist og her. Hvis du har en 2,5 TD bruger du turbo indsugning-/ udstødningsmanifold fra denne og så passer det med dit nuværende udstødningssystem. Du skal bruge køler og intercooler fra discoen og så skal du bruge din gamle kølevandsføler som du skal sætte over i discomotoren. Du skal have ledningssystem fra motoren koblet på dit nuværende ledningssystem i bilen. du skal have fat i nogle rør til at forbinde intercooleren med samt nogle gummi eller silicone bøjninger. Du skal bruge nogle bolte til bunden af det alu. skjold der sidder bagved svinghjulet for at være sikker på det holder tæt, der skal flyttes et par bolte i koblingshuset for at kunne sætte den på gearkassen. Du skal evt. have lavet en ny højtryksslange til servopumpen. Få brændstoffilter konsollen med fra discoen også det er næmmest, men ikke absolut nødvendig.
Jeg har selv været øvelsen igennem for 3/4 år siden. Jeg er ikke mekaniker eller smed, men jeg kan godt lide at gå og skrue lidt, men der er alstå udfordringer undervejs.
Mvh.
Kenneth
