102617:
sv: Kender du den her bil? (20-10-2010 10:02:34) (svar på
102615)
ip-adr: 87.54.8.86)
Hej.
Jeg kender ikke bilen, men det er da værd at bemærke at der også er Air Con på bilen (det er det panel, der sidder og tager plads ved knæene).
Ud fra billederne ser det ud til, at du rigtig meget udstyr for pengene. Som du selv siger, kommer det meget an på hvordan bilen har været brugt.
Jeg kan se at bilen står hos en forhandler, og så burde der være 6 måneders garanti på den. Dermed skal du bare sørge for at holde sælger op på at alle dimser virker. Ting som fyr, air-con, spil, instrumenter er besværlige og dermed dyre at reparere på. Desuden skal bilen ikke være løs i undervognen, da det giver klonklyde, og det er heller ikke rart at køre med. Hvis der er en servicebog på bilen er det selvfølgelig også et plus.
MVH Jakob E S
