102883:
Startproblemer RRC 3.9 V8 (23-10-2010 17:51:51)
Mads Pedersen #8459, reg. nsj (medlem) (
ip-adr: 80.167.135.221)
Jeg har et problem med min Range Rover 3.9 V8 fra 92
den er med indsprøjtning.
Problemet er at den ikke vil køre, jeg startede den sidste weekend og lod den stå i tomgang i 10 minutter da den ikke havde været kørt længe, slukker så motorn igen og da jeg så ca en time senere skal ud og køre så når jeg knapt at trille ud af indkørslen hvorefter motorn stopper og ikke vil starte. tændrørene er nye og der er gnist, luftfilter er ikke tilstoppet, rørene lugter også af benz, jeg har pillet lidt ved fremløb og tilbageløbs slangerne fra/til Benzpumpen og når jeg har haft dem af, og prøver at starte bile prutter den lige 5-6 gange som om den vil gå i gang, men den starter ikke og når den har pruttet lidt dør den ligesom ud. hvad kan det være? gode ideer modtages med kyshånd
På forhånd tak
Mads
