104102:
sv: sv: Disco1 V8 EFI 96, får ikke benzin "starter ikke" (01-11-2010 06:50:59) (svar på
104030)
Peter Struntze #2005, reg. ssj (medlem) (
ip-adr: 94.145.112.197)
Når du skal fejlsøge på 3.9 EFI er du nødt til at gå systematisk til værk, da der er flere dele der kan drille.
Få at få motorens opstart på plads, foregår det på følgende måde:
1. når der kommer tænding på bilen starter benzin pumpen og pumper tryk på systemet, dette tager ca 4-5 sek. Motoren vil ikke starte før der er tryk på efi-systemet.
2. når trykket på efi'en er 2,8 bar, slukker brændstofpumpen
3. du drejer nøglen og motoren springer igang
4. ECU'en registrer at motoren kører, og tænder for brændstofpumpen igen.
Hvis jeg var dig og skal finde fejlen, vil jeg starte med brændstofpumpen.
Kommer der nogen lyd når du drejer nøglen ?
hvis ikke - træk en direkte + ledning til pumpen (jeg mener at det er grøn ledning der er plus til pumpen, men er ikke sikker)træk evt. ny/midlertidig stelledning så du er sikker på der er strøm.
Hvis ikke pumpen kører, ja så er det her fejlen er. Hvis ikke motoren starter når du får pumpen til at kører, så poster du et nyt indlæg, for så skal vi lede andre steder.
Hvis pumpen kører når den får direkte strøm, så har du en fejl et eller andet sted i dine ledninger/relæer, og er nødt til at søge dig baglæns igennem dem.
Ring evt. hvis du ikke forstå min skriblerier
Struntze
22550843
