108761: start af bil (21-02-2011 09:28:26)
Gert Nielsen #8134, reg. ssj (medlem) (ip-adr: 87.54.51.242)
hej er der nogle der har en fidus til hvorfor min 90 driller med at starte . når jeg drejer tændingsnøgle kommer der rødt lys i et symbol med en motor med strej over. og det virker som om det er fordi at der ikke kommer besked fra nøgle til starter om at der skal til at ske noget. og når man lirker med nøgle i tændingslåsen kan man være heldig at den vil starte. den er lige begyndt på det og den ene gang dyttet alamen 2 gange ( det har jeg kun prøvet 1 gang ) jeg ved ikke om det kan have noget med det at gøre mvh Gert
108762: sv: start af bil (21-02-2011 09:33:11) (svar på 108761)
Henrik Lehmann Carlsen #2870, reg. mjyl (medlem) (ip-adr: 87.104.20.22)
Hej Gert
Ikke fordi jeg ved hvad din bil fejler,,, men hvad er det for een. Altså 90 er ikke rigtigt nok vi ser det igen og igen, model variant osv evt km eller supp oplysninger.
Vh HC
108766: sv: sv: start af bil (21-02-2011 10:40:02) (svar på 108762)
det er en TD 5 men jeg har lige fået et svar af Rud så det prøver jeg sory de manglene oplysninger men det er første gang jeg skriver. jeg skal huske det til en anden gang mvh gert
108763: sv: start af bil (21-02-2011 10:22:55) (svar på 108761)
Rud Tolstrup #8426, reg. nsj (medlem) (ip-adr: 87.54.35.90)
Hej Gert
Det lyder meget som om det er en nyere 90'er med startspærer... TD5?
I så fald skulle jeg tage meget fejl, hvis ikke det er batteriet i din fjernbetjening der er dødt.
Prøv at skifte det, og se om det ikke virker. "Reperation" koster en 20'er og tager fem minutter (plus transport til nærmeste batteri pusher).
Håber det virker.
Rud
108765: sv: sv: start af bil (21-02-2011 10:37:51) (svar på 108763)
hej Rud
det er en td5 så det vil jeg prøve takker
108782: sv: sv: sv: start af bil (22-02-2011 11:26:35) (svar på 108765)
Thomas Holm Krogh #3251, reg. mjyl (medlem) (ip-adr: 217.198.219.34)
Jeg har enkelte gange oplevet på en Discovery at jeg skulle tage nøglen ud, låse bilen med fjernbetjeningen og låse den op igen, og så ville den starte. Måske 3-4 gange i løbet af de sidste 6 år. Det er ihvertfald nemt at kontrollere om det er det.
