109136: hjææælp til skift af bremseskiver bag (08-03-2011 16:36:21)
Thomas Pedersen #8655, reg. nsj (medlem) (ip-adr: 62.44.134.19)
Hjææælp
Jeg står i Sydhavnen på "Gør det selv" i gang med at skifte skiver/klodser bag. Jeg har afmonteret skive/hub assembly, men nu har jeg mødt en mindre (tror jeg) mur. Hvordan søren skiller man skiven fra hub assembly?????
MVH
Thomas
109137: sv: hjææælp til skift af bremseskiver bag (08-03-2011 16:40:42) (svar på 109136)
Torben Schmidt Hansen #8266, reg. nsj (medlem) (ip-adr: 217.157.238.141)
Har du et telefon nummer
Så kan vi hjælpe dig
Torben
109146: sv: sv: hjææælp til skift af bremseskiver bag (08-03-2011 20:32:56) (svar på 109137)
Thomas Pedersen #8655, reg. nsj (medlem) (ip-adr: 213.185.21.228)
Det lykkedes med jeres hjælp, tak for det, og super hurtig reaktionstid :o)
109138: sv: hjææælp til skift af bremseskiver bag (08-03-2011 16:42:01) (svar på 109136)
Jacob Geltzer #8049, reg. øsj (medlem) (ip-adr: 93.160.22.231)
når du har taget hub'en af (den store 52mm bolt inde bag drivflanchen) så trækker du navet (hub) og skiven af i et. tag det koniske leje ud først så det ikke dratter på gulvet.
derefter løsner du de 5 bolte der sidder på indersiden af skiven med hvad jeg husker som en 13mm tolv-kant og så er skiven fri.
109139: sv: hjææælp til skift af bremseskiver bag (08-03-2011 16:47:32) (svar på 109136)
28722908
109143: sv: sv: hjææælp til skift af bremseskiver bag (08-03-2011 17:47:37) (svar på 109139)
Gør som Jacob skriver. Men regn med muligheden for at der skal moderat fysisk vold til at få skive skilt fra nav.
Rust opløser fulgt af stor hammer har virket før.
Men ellers kan du overveje at gør brug af den udemærkede presse de har på GDS hvis du kan komme til at understøtte og fordele trykket ordentligt.
112073: sv: hjææælp til skift af bremseskiver bag (30-06-2011 08:26:44) (svar på 109136)
Jens Skovsbøll #8712, reg. øjyl (medlem) (ip-adr: 87.63.57.54)
Jeg ahr oploadet en Workshop manual i en mappe på min hjemmeside, her kan du hente den. http://traktorshoppen.dk/disco2/D2_Workshop_Manual.pdf
Det er en stor PDF fil. Go fornøjelse :-)
