109624:
sv: Åbne kølerhjelm uden kabel - hvordan? (20-03-2011 23:42:20) (svar på
109605)
Jesper H. Lynge #8394, reg. nsj (medlem) (
ip-adr: 2.106.52.10)
Hej Lars,
Stod med ligende problem med min Disco for et stykke tid siden. Hvis låseanordningen er den samme på en Defender som en Disco II, så sidder udløser palen bag på i højre side (kørselsretningen). Den er ikke særlig stor, men man kan se den fjeder som palen har fat i og som løsner låsen til kølerhjelmen når den påvirkes. Palen sidder ikke helt yderst men et par cm inde. Det burde være muligt at påvirke den med en skruetrækker.
Hvis der er en bundplade på låseanordningen, således at du ikke kan se mekanismen, så er du nok presset;-). Denne bundplade havde jeg afmonteret på min, idet jeg vidste, at kablet sang på sidste vers.
Ses,
Jesper
8394
