110517:
sv: sv: sv: Differentiale erfaring (19-04-2011 10:32:53) (svar på
110496)
ip-adr: 188.180.82.50)
Hej Lars,
En manglende justering af spidshjulshøjden har ikke noget atgøre med tandspillerummet, men det giver et helt forkert tandbillede.
Der forspænding på sidelejerne, forestil dig følgende - du har monteret sidelejerne, du skruer det på spidshjulssiden ind så der ikke er tandspillerum, du spænder nu det andet så der opstår det foreskrevne tandspillerum, det giver så den rette sidelejeforspænding, slides lejerne ens ændres spillerummet ikke, slides det på spidshjulssiden forsvinder spillerummet, slides det i den anden side mest øges det.
Når du skifter spidshjulslejerne kan du som udgangspunkt godt bruge den gamle justereskive, men kontroller tandbillede med mærkeblåt når det er samlet ligger det pænt i midten er det ok, ellers skal skiven skiftes for at flytte billedet op eller ned.
Den mest almindelige fejl ved "gør det selv" leje udskiftninger er at der bliver lavet små grater på kanterne hvor lejerne skal ligge an, de skal fjernes inden de nye lejer presses på, ellers kan det hele ændre sig efter kort tids kørsel.
Hent eventuelt arbejdsbeskrivelsen på landroverweb.com
Vink & blink Per
