110975:
sv: 300TDI bruger vand (09-05-2011 20:51:41) (svar på
110972)
ip-adr: 87.55.59.69)
Der er et par ting du kan prøve:
1) Når bilen er kold så klem om den øverste kølerslange, få en til at starte motoren /pas på fingrene!) bliv ved med at klemme på slangen, hvis den bliver stenhård inden for et par minutter så laver motoren overtryk i kølesystemet = toppakningen er brugt op.
2) Få et værksted til at lave en trykprøve på kølesystemet, de monterer en pumpe med manometer der hvor kølerdækslet skal sidde, pumper tryk og ser om køleren kan holde trykket, hvis ikke, så er toppakningen brugt op (eller hvis der kommer vand ud af køleren/kølesystemet, så er det der fejlen er)
Man kan også lave en kompressionsprøve på motoren med et måleinstrument i hullerne til gløderørene.
Man kan godt blive snydt af en lille utæthed i kølesystemet, det meget varme vand fordamper næsten inden man kan komme ud i motorrummet for at lokalisere utætheden.
Med det vandspild er der risiko for at køre motoren varm, så vær meget forsigtig med at køre i bilen, for ikke at motoren pludselig taber meget vand - bliver for varm - og havarerer.
Da motoren ikke har vandkølet turbo har den ikke noget at gøre med vandtabet selvom den er brugt op.
Mit umiddelbare forslag er en toppakning der er brugt op, da du ikke kan se noget ydre vandspild.
