113303:
sv: sv: Dieselpumpe (13-08-2011 22:00:08) (svar på
113299)
Peter A. Christensen #2055, reg. nsj (medlem) (
ip-adr: 2.104.151.129)
Hej Igen
Den ryger ikke hverken blå/hvid eller grå ud af udstødningen.
Da jeg også trode at komfuret var helt færdigt, startede jeg med at tage top og bund af, men der var kun en defekt toppakning at komme efter,(se tidligere).alt andet ser helt fint ud, skulle ikke engang slibe ventiler, de var helt tætte.
Af hensyn til at tage tændingen, vil den så ikke fortsætte 5 -10 sekunder når den køre med rimeligt høje omdregninger ? eller skal den stoppe med det samme ?
Jeg ved ikke hvad den bruget af olie, da det er en bil jeg lige har fået fat i, og den ankom på et fejeblad.
Jeg tror også mest på regulator,skidt i pumpen,da jeg opdagede der var en masse snask i det gamle filter og tanken,så nu har jeg kommet 1 dieselrens i tanken og 15L frisk diesel.så nu må jeg se i morgen og køre en god tur med god gas, så den kan få skyllet pumpen igennem.
Peter
