114307: Freelander 2,5 v6 (12-09-2011 18:57:45)
Tue McGill #7399, reg. njyl (medlem) (ip-adr: 188.176.84.5)
Jeg har fået er 2,5 v6 og har set at ledningen til føleren på udstødningen er klippet over, hvorfor? kan der ske noget ved at samle dem igen. og 2 ud af 10 gange tikker den når man starter den kold eller varm.
114310: sv: Freelander 2,5 v6 (12-09-2011 19:51:04) (svar på 114307)
Det er formentlig ledningen til Lambdasonden der er klippet over - det skulle motoren brokke sig gevaldigt over og sende masser af elektroniske fejlmeldinger til instrumentbordet.
Motoren vil samtidigt ikke kunne overholde synskravet til en forureningstest - da motoren ikke ved hvordan den skal få motoren til gå bedst, da ECU'en ikke får nogen informationer om benzinblanding osv.
Hvis motoren har rigtigt mange kilometer på sig, kan det være en slidt oliepumpe.
Men en omgang ny korrekt olie, kan til tider gøre underværker.
Det er blot helt generelle betragtninger, da der er folk her på forum der meget mere forstand på V6 end jeg (ud over jeg ved det tyggegummi) - der må grines. ;)
114328: sv: sv: Freelander 2,5 v6 (13-09-2011 07:40:45) (svar på 114310)
Der er ingen lamper der lyser op når bilen er startet, men kan der ske noget ved at samle dem motoren har kørt 130000. det er under 5000 siden der er skiftet men hvad olie det er ved jeg ikke så det vil jeg se på
114331: sv: sv: sv: Freelander 2,5 v6 (13-09-2011 09:07:01) (svar på 114328)
130.000km - så er den jo kun lige kørt til.
Prøv med et billede her på siden så vi kan se hvor ledningerne skal sidde, det kan også være en anden slags føler.
5.000km på olien så skulle det ikke være problemet.
Det virker ikke umiddelbart som om motoren har brug for den info. der kommer fra ledningerne - underligt.
114333: sv: sv: sv: sv: Freelander 2,5 v6 (13-09-2011 09:13:25) (svar på 114331)
Asger Jørnow #7242, reg. ssj (medlem) (ip-adr: 80.63.104.145)
Ledningen til motoradvarselslampen kan også være klippet, når man nu alligevel havde tangen fremme?
MVH Asger
114336: sv: sv: sv: sv: sv: Freelander 2,5 v6 (13-09-2011 10:02:41) (svar på 114333)
nej motorlampen starter ved tændning og slukker ved start som olie og tændningslampen
114335: sv: sv: sv: sv: Freelander 2,5 v6 (13-09-2011 10:00:17) (svar på 114331)
her har vi føleren
114340: sv: sv: sv: sv: sv: Freelander 2,5 v6 (13-09-2011 11:59:12) (svar på 114335)
Det er lambdasonden, som giver motoren informationer om hvordan blanding og tænding skal fungere optimalt sammen.
Motoren burde køre dårligt med et meget højt benzinforbrug og formentlig også ryge sort i udstødningen.
Motorstyringen, ECU'en, burde ikke affinde sig med tilstanden og sætte styringen på nødprogram dvs. den giver bare motoren masser at leve af så den kan køre, men godt er det ikke.
Bilen kan formentlig ikke synes pga. et enormt forureningstal.
Hvad siger tidligere ejer??
114341: sv: sv: sv: sv: sv: sv: Freelander 2,5 v6 (13-09-2011 12:42:33) (svar på 114340)
ved ikke om han ved noget om det.men jeg prøver og samle de 4 ledninger der er, så får vi at se hvad der sker, tak for responsen, giver en tilbagemelding senere.
114373: sv: sv: sv: sv: sv: sv: sv: Freelander 2,5 v6 (13-09-2011 22:40:42) (svar på 114341)
jeg kørte ned til min lokale mekaniker som tog en co2 test der var ok i tomgang og ved 2500 rpm så han var et stort spørsmålstegn og kunne kun sige glem alt om den ledning det kan ikke blive bedre.
Lidt senere ringer et medlem Peer og siger at det må være lavet en optimering/computertuning hvor de ændre noget i ECU'en og så skal lambdasonden ikke være tilsluttet, så det må være derfor alt er ok og bilen er utrolig villig.
114382: sv: sv: sv: sv: sv: sv: sv: sv: Freelander 2,5 v6 (14-09-2011 11:14:51) (svar på 114373)
Verner Andersen #2749, reg. ssj (medlem) (ip-adr: 94.191.235.110)
Man kan købe modstande, hvormed man kan snyde og forbikoble lambdasonden med, måske er en sådan sat på et sted. Kan dog ikke lige komme på hvilken Engelsk site jeg har stiftet bekendtskab med sådanne.
