116083:
sv: sv: sv: sv: behandling af rust hvordan (30-10-2011 23:21:07) (svar på
116082)
Claus Nørgaard Hansen #7227, reg. sjyl (medlem) (
ip-adr: 94.138.94.167)
Hej i forum.
Så kommer spørgsmålet:
Bilen er en RRC årgang 1983 hvor I kan se at rammen er en del overflade rusten. Der er kun huller i den tværramme på tværs hvor a-bukken sidder fastgjort og kun i de to trekantsafstivninger der vender bagud, der hvor jord og fugt kan samle sig.
Selvfølgelig vil den bedste overflade behandling være en galvanisering men hvad kan alternativet være også set fra den side at jeg gerne vil slippe for at pille torpedopladen af og tage motor, aksler og resten diverse af.
Kan jeg "nøjes" med at fjerne løs rust, snavs, jord og så give rammen noget ruststop eller zinkspray, dernæst grunder og et par lag maling og til sidst et lag undervognsbehandling??
Andre forslag er velkomne.
Jeg har i et tidligere indlæg på forum fået en opskrift på at tage noget linolie, blande noget jernoxid i, og sikkativ men er denne blanding nok til at rustbeskytte og vedhæfter det godtnok??
Ellers har jeg fået en dåse med blymønje som jeg kan få udryddet på dette stykke arbejde, det har virket fint på tanken.
Men som mit spørgsmål er hvad kan jeg gøre og havd skal jeg gøre??
Rammen skulle gerne holde en del år endnu.
med laro hilsen
Claus 7227
