Amanda (også en 300 fra 95) havde samme problem sidste jul, det var vakuumpumpen der havde sat sig/var strøget. Pil slangen af oppe ved vakuumdåsen, der skal være et tydeligt sug i slangen når motoren kører.
Min lavede samtidig en tikkende lyd – lyden af at stemplet i pumpen slår mod knastakslen frem for at følge med ind og ud (ikke nogen sund lyd).
Hvis der ikke er noget sug i slangen, så prøv at pille slangen af nede på selve pumpen og mærk om der er vakuum der (for at afgøre om det skulle være slangen der er utæt). Dette er ikke helt nemt at komme til…
Hvis der ikke er noget vakuum skal pumpen skiftes. Ikke så svært – med mindre man har et fyr siddende lige bagved – så tager det laaang tid…
Vh.
Per
