122901:
sv: transfer gearkasse springer ud af gear (24-04-2012 20:14:23) (svar på
122899)
stephan svensson (medlemsstatus ukendt) (
ip-adr: 80.62.117.72)
Tillykke med bilen..
Der er nogle ting du kan prøve.
1:Dette er ment på den bedste måde, - Er du sikker på den kommer korrekt i indgreb, når du skifter?
2:Der sidder et lille "link", som kan blive bukket, hvis man er uheldig.Det sidder mellem skiftearmen på transfergearkassen og skifte mekanismen. Bliver dette bukket, er det svært at få korrekt indgreb i gearkassen. Fjerne eventuelt en bundplade eller inddækningen om gearkassen, hvis du ikke kan se det. Det er normalt ikke noget der tager ret lang tid at se efter.
3: kontrollere om det isolerings materiale der er rundt om din gearstang yder modstand og deraf skal flyttes eller eventuelt beskæres.
Da du har fået ændret situationen ved at justere på skifte mekanismen, så tror jeg mest på punkt 2. Men, den kan også være indmaden i transferkassen der har haft det bedre.
Med venlig hilsen
Stephan
