124590:
sv: sv: sv: sv: Center spær (29-06-2012 14:24:56) (svar på
124576)
ip-adr: 217.198.219.34)
Du behøver ikke vælte donkraft eller noget. Gør som Verner beskriver med eet hjul løftet op i det fri, men med motoren i stop og gearkassen i gear. Hvis du nu kan dreje hjulet rundt, virker din centerdiff ikke. Hvis det låser, virker den. Hvis den ikke virker, er det typisk fordi den ikke er skiftet helt i gear. Det justeres på supportskruen midt på centerdiff-gearstangen, som kan skrues ind og ud, når gearstangen er afmonteret. På toppen af gearkassen sider selve skiftemekanismen, som kan nås med en 13mm nøgle nedefra. Hvis den ikke er i gear, prøv så først med 13mm nøglen om du kan tvinge den i gear, og hvis du kan, er det justeringen det er galt med.
