127745:
sv: sv: sv: sv: sv: Olietryksmåler på Defender (02-11-2012 22:34:38) (svar på
127744)
Andreas Kaup (medlemsstatus ukendt) (
ip-adr: 80.252.84.154)
Mht. Bilteama-adaptoren, så kan du starte med at give de medfølgende plugs en solid gang pak-tape.
Det samme kan du gøre med de sensorer du monterer i adaptoren - men de skal jo have stel gennem adaptoren, så far med lempe.
Selve pakningen på adaptoren er bred og ca lige så tyk som en alm oliefilterpakning, så jeg tror ikke det er her den drypper fra, hvis den ellers er spændt godt til? (Noget mere end et alm oliefilter - ellers drejer den bare med, når du skal afmontere oliefilter næste gang.)
Ovenstående gjorde min adaptor tæt på min 2.5D.
Mvh. Andreas
