129485:
sv: Rep af skærmkant/forøger (03-01-2013 19:34:08) (svar på
129479)
ip-adr: 37.75.168.30)
Der er en nem måde at lave den perfekte lim på til plastic. Det eneste metoden forudsætter er at plasten kan opløses i et organisk opløsningsmiddel...
De bedste opløsningsmidler til plastik er efter min erfaring; stenkulsnafta, tuleen eller acetone i den rækkefølge, men de vil alle virke før eller siden hvis plasten er modtagelig.
Metoden går ud på at man med en skarp lommekniv høvler noget plastik af et sted hvor der er lidt i overskud på emnet.
Høvlspånerne kommer man i et syltetøjsglas (et lille et), og hælder en hættefuld af sit foretrukne opløsningsmiddel i.
Nu skal man bare vente. Næste dag kikker man til det og nogen gange er plasten blevet til en flydende masse, andre gange skal det lige simre et døgn mere inden det er gået helt i opløsning.
Hvis der slet intet er sket i løbet af det første døgn, så er plasten uopløselig og man kan droppe videre anstrengelser.
Når det er helt opløst og man har justeret konsistensen til mormor's sovse konsistens, så er limen klar.
Man renser sine dele med omhygge i samme opløsningsmiddel. Pas på ikke at gnubbe for meget på de synlige stede - nu ved vi jo at det kan opløse plasten!
Når det er rent påføre man lim på den ene flade og lægger delene let sammen. Ved en revne kan man "massere" limen ind i reven ved at bukke frem og tilbage med revnen.
Når det ser lovende ud og der er limet så kommer det sværeste: At lade emnet ligge til tørre i en uge på et varmt tørt sted uden så meget som at pille bare lidt ved det!
Efter en uge er plasten svejset perfekt sammen.
Så med lidt tålmodighed og et syltetøjsglas kan man næsten gratis lime mange slags plastik perfekt.
Særligt gode plasttyper er PVC og plexiglas som nemt lader sig "smelte" med acetone.
Jens
