Hej Så må du starte med at måle spolen se vedlagte billede, sider spolen på en firekantet box ? så vender den originale spole toppen nedaf, har du skiftet spole til en universal og ikke original spole ( Lucas med hvid top, eller en epoxy fyldt spole ) vil den brænde af, der er olie i spolen og lidt luft så olien kan udvide sig denne luft lomme skal være i toppen, vender man den om vil vindingerne i bunden være i luft og ikke olie, de vil så brænde af.
Får du de målinger der er på tegningen, er spolen ok. Det næste er så dit tændingsmodul, enten sidder det skruet på strømfordeleren, eller er det med boxen under tændspolen sidder det inde i boxen, ( der er et modul til salg på børsen ) det skrev jeg ikke ;-)
Mvh Per
