131849:
sv: Fedt i diff. (11-03-2013 08:48:09) (svar på
131846)
ip-adr: 217.198.219.34)
I diffet ville jeg ikke selv vælge at køre med fedt, men det er selvfølgelig muligt.
Jeg er ret sikker på, at dit udluftning ikke virker, hvis du har problemer med at få diffen tæt. Hvis der ingen udluftning er, skal overtryk og undertryk som følge af varmeudvidelse under drift udlignes igennem pakninger. Når diffen køler, trækkes kold luft ind (giver vand i olien/grødolie) og når den bliver varm, klemmes varm luft ud (olie, som siver ud af diffen).
Så kontroller dine forbindelser i udluftningssystemet eller kontroler din udlufterbolt (afhængig af hvilken bil du har). På RR/Disc er der et system af banjobolte og slanger, som fører udluftningen op i motorrummet. Metaldelene vil gerne ruste sammen, specielt i banjoerne. Så du kan kun verificere gennemgangen, hvis du nemt kan puste igennem røret. Hvis ikke der er gennemgang, har du løsningen på dit problem. Og dette har ikke noget at gøre med, om pakningerne er i orden. Uanset om de virker eller ej, så skal udluftningen virke, da du ellers får vand i olien og oliespild fra diffen.
