135183:
Overtryk i V8'er (20-07-2013 11:07:02)
Lars Hermansen #3160, reg. fyn (medlem) (
ip-adr: 62.44.135.80)
Jeg har lige samlet min 90" V8'er fra 1986 og den kører fint og spildte til at starte med ingen olie. Men så skulle jeg køre min hestetrailer hjem fra Langeland til Odense og på vejen op ad en bakke på motorvejen kom der pludselig grå røg ud af udstødningen og der lugtede fælt af brændt olie i kabinen. Da jeg kom hjem var undervognen smurt ind i olie og den spildte fra koblingshuset.
Jeg går ud fra at der er problemer med krumtapsudluftningen og har undersøgt de to sier der sidder mellem topdækslerne og karburatoren. Den ene kan der sive luft igennem, den anden var helt stoppet. Jeg har renset begge med petroleum, så nu kan der sive luft igennem, men der er ikke fri gennemgang. Olien kommer stadig ud gennem koblingshuset, men den ryger ikke gråt længere. Jeg kan se at der er en slange der går fra krumtaphuset og op i luftfilteret. Skal der også renses noget på denne?
Jeg har jo nok ødelagt pakdåsen bag ved koblingen, men håber stadig at tilstrækkelig udluftning kan afhjælpe det værste oliespild, så jeg har brug for jeres erfaringer og gode råd mht. dette problem.
Mvh. Lars Hermansen
