140310:
sv: sv: sv: sv: freelander eftersyn (09-02-2014 15:37:28) (svar på
140277)
ip-adr: 83.93.172.151)
NÅ, men så fik den engelske syge overtaget, det endte med at JEG købte den freelander/grisen.
En lang historie kort så sku jeg hjælpe med at se på bilen, og vupti så købte jeg den.
JA JA JA jeg ved det godt, jeg er ved en meget god vens hjælp ved at samle sammen til en lightweight, og den bliver også til en flyvende grøn bisse engang. Men lige nu der har jeg brug for en bil mere i husholdningen, så den sygdom den raser i kroppen og det er stik imod al fornuft.
Men den var sku billig, og ingen rust kuns i bunden af bagdøren, jeg har lige tjekket igen for rust, NUL du, Æ ka ikk se nåed.
Men den rem der er til højre fremme for motoren den fiser lidt til hver side og er slidt, er det svært at skifte og hva koster det, ( måske en lidelsesfælle ka hjælpe) den skal have andre dæk på da den rumler pga forkerte str. 215/65/16 foran og 215/75/16 bagpå, der er skiftet diff bagpå, men den viskosekobling er det rasende dyrt at skifte ??. når man giver gas så springer den fremad men efter kort tid så slapper den af og motorlampen lyser RØDT hvis speederen slippes går den infame lampe ud.
De central låse de skal have en ordenlig omgang da de ikke alle virker, men igen det er alt for nymodens til mig, så hér er en udfordring..!!
Bagvinduesviskeren virker ikke kuns sprinkleren.!
motoren syntes jeg ikke bruger olie, taget ud fra de ca. 275 km hjem.
bremser er de som alle andre eller hænger der alt muligt nymodens elektriske dimser ved.??
og så er den dælme BESKIDT selv en infanteri pmv under den kolde krig i Oksbøl kommer ikke op på siden mht at være beskidt, majs, ølkapsler,og korn og hønsemøg og og og.
nå men den har fået en tur idag, fruen er på job og jeg summer omkring grisen, lidt planløst og alligevel skriver det mest nødvendige ned.
Alt i alt en ok bil kun lidt melearbejde i kabinen og rent skruearbejde så kan jeg komme ud på landevejen.
Og imens så har Ole P/Dr. Diesel hjulpet med at skaffe en motor til bissen, tak Ole. så måske man sku sælge een nyre, det er så moderne at donere en nyre til en værdig trængende.
Der kan ske de mærkeligste ting når der er en laro i spil.
MVH Jens E skabs land rover freelander/gris.
PS. altvidende forum skyd løs.
