14458: Fejlfinding/test Warn XD9000 (22-04-2004 14:52:35)
Jesper Ellegaard #4686, reg. ssj (medlem) (ip-adr: 172.16.21.100)
Hej med jer.
Er der en som kan fortælle mig, hvordan jeg lige tester motoren på mit XD9000 ?
Jeg har 3 poler ovenpå (F1, F2, unavngiven) + en stel nedenunder.
Hvordan skal strømmen tilsluttes for at teste hhv. ind- og udspoling ?
Jeg har ikke relæ-boksen ved hånden, så det er modellen med et batteri og startkabler.
Jesper
14459: sv: Fejlfinding/test Warn XD9000 (22-04-2004 16:06:18) (svar på 14458)
Hvis motoren er ligesom de motorer jeg ellers har set er princippet som følger..
Der sidder tre poler ovenpå i trekantmønster. Den ene pol sidder "alene" bagerst i trekanten.
Den bagerste pol og den ene af de to andre poler forbindes. Derefter sættes plus til den tredie pol. Dernæst tilsluttes stel. Motoren vil nu dreje rundt.
Tag kablerne af.
Derefter tilsluttes den pol du før havde plus på til den bagerste pol. Plus til den anden pol. Derefter stel på. Motoren drejer nu rundt - i modsat retning af før.
Hvis du vil have mere nøjagtig beskrivelse så send et billede af spillet med markering for F1, F2, etc....
Med venlig Hilsen,
Kim Horsevad
14461: sv: Fejlfinding/test Warn XD9000 (22-04-2004 17:36:17) (svar på 14458)
Ole Pars #3338, reg. fyn (medlem) (ip-adr: 192.38.163.35)
Jeg har lige fået prøvet mit spil i dag hos importøren N.E Ringsted. Kanon service. Forbind batt. minus til stel. kortslut A med F1 eller F2, alt efter hvilken vej spillet skal løbe. Tilslut batt. plus til den F1, F2 der ikke er kortsluttet. Nu skal motoren køre.
Min motor kørte ikke, og da en ny koster i omegnen af 4 kilo skilte jeg den ad derhjemme. Der havde stået vand og slam i motoren så det væltede ud med skidt. En grundig rengøring og så opdagede jeg at een af F forskruningerne var hoppet af i motorhuset. Frem med loddetinnet. Samle igen, øv- duer stadig ikke!!! Skille ad igen. A-haa jeg havde glemt at skubbe kullene tilbage på plads. NU KØRER DET !!!
14470: sv: sv: Fejlfinding/test Warn XD9000 (23-04-2004 00:06:20) (svar på 14461)
Super ! Motoren kører begge veje. Det var ikke der fejlen skulle findes.
Det hjalp en del på fejlfindingen at vide hvordan tingene skulle virke.
Efter 5 minutter var det muligt at udpege det relæ som er defekt.
Men en helt anden ting....
Nu da jeg havde spillet ude på bordet kunne jeg konstatere at tromlen er ret (meget) svær at dreje rundt (i friløb).
Skal den være det ?
Jeg havde en "specialist" til at rense og smøre spillet (gearkassen) på et tidspunkt og jeg har ham mistænkt for at have brugt noget ret sejt/klistret fedt til at smøre med.
Skal tromlen kunne dreje forholdsvis let, dvs. skal wiren kunne trækkes let ud i friløb ? Eller er det ok at der er meget modstand ? Jeg tænker, at en hel del kræfter går spildt i gearkassen pga. modstand i forkert smøremiddel.
Hvad er det korrekte smøremiddel til gearkassen på spillet ?
/JEsper
14471: sv: sv: sv: Fejlfinding/test Warn XD9000 (23-04-2004 00:14:55) (svar på 14470)
Kender mere til elektronik end til spil; men spillet kan være udstyret med en eller anden form for bremse som også skal frikobles.
Jeg mener at det faktisk er er krav i forbindelse med CD-godkendelse at en last vil blive holdt stabilt selv hvis strømmen svigter.
Hvis din frikobling både frakobler motor og evt. bremse er mit svar åbentlyst irrelevant!!!
Held og lykke med spillet. Nye relæer kan købes hos den lokale maskinforretning (eller ved RS components) - formentlig til en brøkdel af prisen på en autoriseret reservedel!
Med venlig Hilsen,
Kim Horsevad
14473: sv: sv: sv: sv: Fejlfinding/test Warn XD9000 (23-04-2004 00:32:10) (svar på 14471)
Hej Kim
Har lige været inde på RS components hjemmeside og har bladret lidt rundt i deres online katalog - uden held.
Har du et tip til hvor jeg skal lede ?
/Jesper
14474: sv: sv: sv: sv: sv: Fejlfinding/test Warn XD9000 (23-04-2004 00:40:07) (svar på 14473)
I den rs-håndbogen findes effek-relæer på siderne fra 463-465. Der findes også almindelige auto-relæer.
Ketner har også effekt-relæer. Jeg mener de blot kalder dem for arbejdsrelæer.
Med venlig Hilsen,
Kim Horsevad
