144647:
sv: Tandrem til 200 TDI (01-09-2014 11:09:21) (svar på
144642)
ip-adr: 87.62.191.82)
Da jeg skiftede tandrem på min 200 motor, købte jeg en original rem og et originalt remhjul, alle pakdåser var også originale og det hele var i løsdele.
Personligt vil jeg ikke eksperimentere med uoriginale dele på det punkt.
Jeg er så heldig, at der er én her i regionen der har dornsættet til motoren, men det er ikke raketvidenskab at slibe et par bolte lidt spidse og skrue dem i et forboret gevindhul.
Pumpen skal fikseres med en bolt der sidder i forvejen.
Følg reparaionshåndbogen slavisk, den er meget brugbar. ;)
Jeg er helt enig med Ole, til de steder hvor man ikke lige kan se stumperne så skal der originale dele på, men f.eks. en vandpumpe, som er relativt let at skifte, der kan godt prøve at bruge en i en blå kasse.
Men f.eks. pakdåsen på krumtappen inde bag ved tandremshuset, eller bag svinghjulet, den er rimelig besværlig at skifte, der skal en original på.
Og så selvfølgelig på alt der hedder bremser og kobling.
Min anbefaling er: "Brug originale dele, det er de mindst ringe"
