146004: Kan man køre uden forreste kardan (26-11-2014 12:32:57)
Rasmus Hansen #7461, reg. nsj (medlem) (ip-adr: 80.199.117.43)
I forlængelse samt fejlsøgning på min rysteri har jeg et spørgsmål.
Kan man køre uden den forreste kardan med en Borg Wernergearkasse, eller vil den bare køre "ingen steder" Det er ikke muligt at låse gearkassen, kun sætte i høj / lav udveksling.
Rasmus
146005: sv: Kan man køre uden forreste kardan (26-11-2014 12:57:50) (svar på 146004)
Jens Schönemann-Paul #8485, reg. vjyl (medlem) (ip-adr: 188.176.250.54)
Er det ikke en viskose ting??
Det er jeg bange for, at den dør af ret hurtigt... hvis den da overhovedet vælger at bevæge sig fremad?
/Jens
146006: sv: sv: Kan man køre uden forreste kardan (26-11-2014 13:59:21) (svar på 146005)
Jacob Rosby Løwenstein #8777, reg. mjyl (medlem) (ip-adr: 87.50.68.214)
På vej på skiferie sidste år, sprang jeg et led i forreste kardan, denne blev afmonteret og jeg ville køre videre, men der skete ingenting..... Jeg kan på min LT230 diff locke manuelt med en 11 mm gaffelnøgle, da dette var gjort kunne jeg fortsætte turen med baghjulstræk... Om man kan det samme på din ved jeg ikke. Min bil er en D2
Mvh.
Jacob
146007: sv: sv: sv: Kan man køre uden forreste kardan (26-11-2014 15:12:46) (svar på 146006)
Peter Struntze #2005, reg. ssj (medlem) (ip-adr: 93.163.24.142)
Borg Warner kører med viskose kobling
Når gelen inden i koblingen bliver varm, bliver den "stiv" og låser differentialet sammen.
Tvivler på at den kan holde til at skulle låse hele tiden.
Struntze
SSJ 2005
146008: sv: Kan man køre uden forreste kardan (26-11-2014 15:21:49) (svar på 146004)
Hvis der ikke er noget difflock, kører den ingen steder.
146009: sv: sv: Kan man køre uden forreste kardan (26-11-2014 15:46:32) (svar på 146008)
Verner Andersen #2749, reg. ssj (medlem) (ip-adr: 109.56.128.165)
Som Peter anfører, så er "the big idea" spær efter behov. Hvis Borg-Warneren
registrerer front-drevet bare fiser rundt, så låser den bagkardan og der tilføres kraft og så forhåbentlig fremdrift. Ikke anderledes end som i fedtet og glat føre. Men der er jo en sikker måde at kontrollere dette på - afmonter forkardan. Man kan dog forestille sig der er unødig pres på systemet i Borg-Warneren, så nok ikke tilrådeligt mere end højst nødvendigt. Som et kuriosum kan nævnes; den første årgang af RRC havde permanent låst/bremset centerspær af en ukendt procentsats, men det er så en anden historie.
146010: sv: sv: sv: Kan man køre uden forreste kardan (26-11-2014 16:07:34) (svar på 146009)
Det er kun ganske kort jeg skal køre uden, det er for at finde ud af om det er mine kryds der har sagt op, eller om bilen ryster af anden årsag..Så jeg piller kardan af og kører en lille tur.
Tak indtil videre.
Rasmus
146013: sv: sv: sv: sv: Kan man køre uden forreste kardan (26-11-2014 16:53:13) (svar på 146010)
Burde den kunne holde til
har kørt 6 baner trophy uden træk på foraksel uden at viscosen har taget skade, og det var ikke fordi grejet blev sparet - bilen var med igennem de fleste baner.
Peter
146011: sv: sv: sv: Kan man køre uden forreste kardan (26-11-2014 16:23:02) (svar på 146009)
Ole Jensen (medlemsstatus ukendt) (ip-adr: 62.199.160.151)
@Rasmus... NEJ..Nej...nej - man kan ikke køre uden fwd propshaft på BW - eller for den sags uden aft propshaft. uden at viscous i BW-transbox låser sig permanent overtid. Eller ret beset.. det kan man godt, hvis man ønsker at reducerer sin RR(c)/4x4 til en RR(c)/RWD only ;) - Jens & Peter er spot on... viscous´en låser relativ hurtigt hvis den er af ældre slidt dato... og holder noget længer hvis ny - men begge låser som følge af væsken i viscous´en overheater. Du behøver blott at forhør dig i region, hvis du er i tvivl... someone being there... ;(
146014: sv: sv: sv: sv: Kan man køre uden forreste kardan (26-11-2014 17:19:06) (svar på 146011)
Benny Jepsen #2711, reg. mjyl (medlem) (ip-adr: 87.104.196.88)
Det kan du godt køre med kun en kardan, uden der sker noget ved det - selv om dit centerdif er med viscose.
Jeg har lige som Peter kørt adskillige baner og også længere transport etaper retur til pit, kun med en enkelt kardan.
Den kan selvfølgelig ikke holde evigt på den måde, det er den jo ikke bygget til. Men en tur for at fornemme rystelser er ikke noget problem, hvis den ellers er i orden.
Hvis den går i stykker af det, ville den alligevel gøre det om kort tid.
Mvh. Benny
146017: sv: sv: sv: sv: sv: Kan man køre uden forreste kardan (26-11-2014 18:20:30) (svar på 146014)
Jeg sku´ikke helt enig med Benny på det punkt, omend jeg klart erkender man måske kan humpe hjem med en god viscous)
Men det er måske ikke helt så smart igen... rystelser kunne meget vel komme fra en netop semi-låst viscous (dvs. slidt) - så er det klart at fortrække.. blot checke begge propshaft i skruestikken, og mens de er ude kan man lige så godt skifte alle krys.
Det tager heldigvis ikke særlig lang tid at skifte viscous & bearing... men den koster.. modsat et to par krys... før man evt. prøvekøre så check lige viscousén for funktion... men det måske rigtigt at hvis viscous´en er lidt halv dårlig... så er måske bedre at få overstået med det samme, i stedet for at trække pinen ud... ;)
146018: sv: sv: sv: sv: sv: sv: Kan man køre uden forreste kardan (26-11-2014 18:49:06) (svar på 146017)
Jimmi Povlsen #7737, reg. mjyl (medlem) (ip-adr: 87.104.142.241)
Jeg byder lige ind...
Vi har kørt i en RRC med viscose og den kørte næsten et år, kun med forhjulstræk, både på vej, som daglig transportmiddel og i terræn ved arrangementer. Det gik fint, så hvis ellers ikke der er defekter i viscosen, så skal den såmænd nok holde. Og som der bliver sagt: Går den i stykker, ville det ske alligevel.
Jimmi
146020: sv: sv: sv: sv: sv: sv: sv: Kan man køre uden forreste kardan (26-11-2014 19:12:14) (svar på 146018)
Pointen er vel ikke.. at man ikke kan køre 2wd men en viscous i BW, det kan man sagtens... pointen er.. hvis man vil man evt. påtænker evt. at køre 4x4 igen med "samme" viscous... kan man evt. blive svært overrasket over ukomfortabelt en låst viscous er på fastbanevej... i terrænet bemærker man det næppe - men ud og giv den gas... ud og se hvad der giver sig først ;)
146021: sv: sv: sv: sv: sv: sv: sv: sv: Kan man køre uden forreste kardan (26-11-2014 19:40:03) (svar på 146020)
Så en lille update..Jeg har afmonteret forreste kardan og den ryster stadig - dog ikke så meget som før. Men lidt.. Men nu er der kommet endnu en spændende lyd, den "klikker" / "tikker" så snart jeg skifter fra Drive til Reverse og har en lille raslelyd ved lav hastighed.
Jeg har prøvet at optaget lyden med mit GoPro - det er måske lidt svært at høre fra udstødning og motor.
I kan prøve at se filmen her: https://dl.dropboxusercontent.com/u/97079011/GOPR1770.MP4
Det skal nævnes at jeg brugte lavgearing forleden til at trække en båd op af vandet, og siden har den faktisk opført sig lidt anderledes med lyd og rystelser.
Rasmus
146022: sv: sv: sv: sv: sv: sv: sv: sv: sv: Kan man køre uden forreste kardan (26-11-2014 19:58:38) (svar på 146021)
https://dl.dropboxusercontent.com/u/97079011/Uden%20titel.m4v
lidt mindre video der ikke kræver så hurtig internetforbindelse.
Rasmus
146023: sv: sv: sv: sv: sv: sv: sv: sv: sv: sv: Kan man køre uden forreste kardan (26-11-2014 20:15:08) (svar på 146022)
Som jeg høre det - er det din kæde i BW-box´en som er blevet slap med tiden (kendt fejl) lyden bliver mere udtalt når viscous´en bliver mere fast. I tillæg til det så hjælpe slør i krys + stråler på halfshaft samt diff. heller ikke på noget... dvs. lidt lidt slid alle steder resulterer i big backlash - men den lyder mest som slap kæde. - Hvor er i øvrigt din mellenpotte... se kun rør ;)
146026: sv: sv: sv: sv: sv: sv: sv: Kan man køre uden forreste kardan (26-11-2014 21:50:31) (svar på 146018)
Alexandar Thomsen (medlemsstatus ukendt) (ip-adr: 62.44.134.178)
Kan kun give Jimmi ret i at man sagtens kan køre med en kadan. Omtalte rrc har jeg nemlig lånt transfearen fra til min egen rrc.
Da min egen var skidt tilpas og ikke kunne låse sig.
Den "lånte" køre dog upålideligt. Og den har trillet ca. 10000km siden den blev smidt i min rrc.
Hvis den ryster uden foreste kadan så prøv lige at smide den på igen og demontere bagerste. Det lyder meget som slidte kryds.
Vh. Alexandar
