14765:
sv: optrækning af træ (10-05-2004 15:30:17) (svar på
14761)
Kim Horsevad #6594, reg. njy (medlem) (
ip-adr: 195.249.208.150)
Undskyld hvis dette lyder negativt; men med mindre du er helt sikker i din fremgangsmåde, så find en anden måde at få den rod trukket op...
Der er tale om enormt store belastninger.
Jeg har ikke kunnet finde nogen data for hvor store strukturelle belastninger et land-rover chassis egentlig kan klare; men der skal rigtigt mange tons træktraft til før træet løsner sig. Og et skævvredet chassis vil altå være lidt trist. Har tidligere set en Hi-Lux som kun kunne nå jorden med tre hjul efter at ejeren havde forsøgt at bruge den som traktor!
Det er nødvendigt på forhånd at danne sig et nogenlunde overblik over de kræfter som vil kunne påvirke bil, befæstigelsesmateriel, kæder samt tovværk i træksituationen. Ifgl de normale regler fra arbejdstilsynet skal tovværk være dimensioneret med en sikkerhedsfaktor på 5.
Med mindre du i forvejen har bjærgningsmateriel af en tilstrækkelig dimension vil du meget hurtigt kunne bruge mange flere penge på de rette stropper, kæder og sjækler end det koster at leje en rendegraver!
I øvrigt - bare til sammenligning - forrige gang jeg var ved at vælte træer med min traktor (firhjulstrukken 80HK JL)sprængte jeg en 16mm stålwire ved statisk træk. Det er nogle enormt store belastninger, og jeg ville ikke turde udsætte min land-rover for det!
Med et trækspil har du større muligheder for at kontrollere situationen, ligesom hele belastningen bliver statisk i stedet for dynamisk. Dette giver meget større kontrol og sikkerhed.
Hvis du har adgang til skovkæder, stropper og sjælker samt en hi-lift så kan du bruge den som trækspil. Rig evt. en trisseblok ind, således at du kan fordoble din trækkraft. Hug derefter rødderne på den modsatte side over med økse el. lign. Træk derefter jævnt og forsigtigt, og hug rødderne over efterhånden som de bliver fritlagt. Brugte denne metode meget før jeg anskaffede mig en traktor.
Med venlig Hilsen,
Kim Horsevad
