148105: TD5 med startproblemer (12-03-2015 13:57:03)
Henrik Duus Nørgaard 6005 (medlemsstatus ukendt) (ip-adr: 62.199.42.32)
Min 2002 Defender med 179.000km kørt på asfalt var i går hos mekaniker og blev bla. motorvasket (ikke højtryk ifølge mekanikeren).
Da jeg i morges drejede nøglen i tændingslåsen og tålmodigt ventede på at motoren blev klar til start, så jeg til min store overraskelse at temperaturmåleren røg op i det røde felt. Jeg forsøgte at starte motoren uden held (starteren tørnede motoren rundt)men den startede ikke.
Ved 3. startforsøg var instrumenterne igen "normale" og bilen startede.
Efter 15 sek. tomgang gik motoren meget kortvarigt ud og fortsatte derefter i tomgang med "engine fail" lampen tændt, hvorefter jeg stoppede motoren.
Jeg genstartede motoren og kørte en tur hvor alt var normalt.
Efter 2 timers parkering prøvede jeg igen at starte den, og problemerne gentog sig.
Hvad kan være årsagen og løsningen på problemet ?
148115: sv: TD5 med startproblemer (12-03-2015 17:34:45) (svar på 148105)
Ole Rasmussen #2919, reg. fyn (medlem) (ip-adr: 87.58.53.250)
Jeg tør da godt komme med et gæt.
Vasken har medført at der er kommet lidt fugt i temperaturfølerstikket.
Når motoren er eller computeren tror at motoren er varm, så får den mindre diesel end når den er kold og bliver dermed meget sværere at starte og holde i gang.
Når motoren er overophedet går den i fejl og går i limb home program.
Ole
148125: sv: sv: TD5 med startproblemer (12-03-2015 21:21:17) (svar på 148115)
Paw Jensen #1270, reg. nsj (medlem) (ip-adr: 2.110.102.170)
Eller en dårlig/manglende stelforbindelse til motoren...
1270
Paw
149188: sv: sv: sv: TD5 med startproblemer (06-05-2015 20:31:06) (svar på 148125)
Henrik Duus Nørgaard #6005, reg. nsj (medlem) (ip-adr: 62.198.230.103)
test
