15204:
sv: Pakdåse i bag.diff (31-05-2004 19:20:00) (svar på
15203)
Steen Larsen #0411, reg. øsj (medlem) (
ip-adr: 195.215.120.133)
Hej Jakob
Først skal du sikre dig, at akslens udluftningsventil virker, dvs. at du skruer den lille tilgangskrue med slange, der sidder på toppen af akslen af. Du kontrollerer, at der er friluftgennemgang. Hvis ikke dette er tilfældet har du årsagen til, at pakdåsen går i stykker. Den kan nemlig ikke tåle, at der er overtryk inde i diffenrentialet.
Hvis den er i orden skal du søge i drivflangens overflade.
Hvis den nye pakdåse bliver monteret på nøjagtig samme sted, som den gamle, vil den køre i samme rille på drivflangen og brænde meget hurtigt af p. gr. af manglende smøring og køling. Derfor er det nødvendigt at montere pakdåsen lidt længere ude eller sætte driflangen op i en drejebænk og pudse den af med smergellærred, så overfladen bliver en lille smule ru. Speciet skal det gamle spor pudses op med smergellærred, så ruheden kan indeholde lidt oliefilm.
Er dette punkt i orden, så er der næsten kun at sige, at så ligger fejlen i pakdåsen eller dens montage.
Du er også velkommen til at ringe på
40 32 36 55, da en mere uddybende forklaring fylder for meget.
Mange venlige hilsener og god arbejdslyst
Steen 411
