157416:
Gearbox sommermystik, 2A
(13-07-2017 14:53:28)
Michael Hviid Nielsen #6407, reg. øsj (medlem) (
ip-adr: 10.40.108.78
Jeg forstår ikke helt hvad der er galt med min gearboks/kobling/viden. Der sker dette:
Når i Høj og frigear:
Bilen starter som forventet og bliver stående når koblingen slippes
Når i Høj og 1.gear:
Bilen starter som forventet og bliver stående. Kører fremad når koblingen slippes.
Høj + Frigear:
Bilen starter men kan ikke skifte til andre gear med koblingen nedtrykket (børster tænder - jeg har ikke forsøgt at tvinge den).
Hvem har en idé her på en helt sommerlige dag?
Hilsen Michael, 6407
http://landrover-klub.dk/forum/indlaeg/157416
157417:
sv: Gearbox sommermystik, 2A
(13-07-2017 16:42:10) (svar på
157416
ip-adr: 62.66.177.117
Koblingen kobler ikke helt ud.
Der er flere muligheder afhængig af hvilken type gearkasse/kobling der sidder i.
Slid i ledforbindelser. Hvis du har den model, som på billedet så check boltene markeret med rød.
Der kan kompenseres med E.
http://landrover-klub.dk/forum/indlaeg/157417
157418:
sv: sv: Gearbox sommermystik, 2A
(13-07-2017 19:28:24) (svar på
157417
ip-adr: 10.139.211.193
Tak Ole!
Det prøver jeg. Og her gik jeg og troede at det var enten eller :-)
Michael
http://landrover-klub.dk/forum/indlaeg/157418
157419:
(13-07-2017 19:51:24) (svar på
157416
Paul Sehstedt #27, reg. sjyl (medlem) (
ip-adr: 92.241.200.79
Er der væske på koblingshovedcylinderen ??
http://landrover-klub.dk/forum/indlaeg/157419
157420:
(14-07-2017 11:11:37) (svar på
157419
Der er væske på. Og pedalen føles egentlig rigtig nok.Bliver måske en anelse hårdere hvis jeg "pumper" to gange.
http://landrover-klub.dk/forum/indlaeg/157420
157421:
sv: sv: sv: Gearbox sommermystik, 2A
(14-07-2017 13:20:01) (svar på
157420
Steen Hansen #7885, reg. ssj (medlem) (
ip-adr: 77.241.143.152
Udluftning
http://landrover-klub.dk/forum/indlaeg/157421
157425:
(16-07-2017 12:18:31) (svar på
157416
ip-adr: 87.54.60.222
Tak for hjælpen alle sammen! Nu virker det igen.
Der var mere end en ting galt:
Jeg har skiftet slavecylinder til en TRW (OEM) istedet for den Lucas Girling der sad i som var død. På erstatningen var udgangsakslen dog forskellig (længde og afstand til den faste møtrik) så jeg byttede den ud med den fra den originale og troede at jeg så kunne bruge indstillingen fra manualen (afstanden mellem top af konsol til bunden af den faste møtrik) - men det lader til at der er lavet noget om så dette ikke virker.
Så jeg fik det til at virke ved:
Først at rette pedalhøjden over gulv.
Justerede frigangen ved hovedcylinderen.
Udluftede.
Og så justerede på akslen på slavecylinderen indtil koblingen virkede.
Så målet på akslen "stickout" er nu ikke som i manualen - men til gengæld virker det.
Hvis nogen nu tænker "Det går jo ikke fordi ....", så sig endelig til. Men nu virker det ihvertfald.
http://landrover-klub.dk/forum/indlaeg/157425
157440:
(18-07-2017 13:18:23) (svar på
157425
ip-adr: 87.49.147.232
OK - så svarer jeg selv ;-)
Det går jo ikke fordi så når du har fået lavet koblingen og den har stået en nat virker den ikke igen. Udlufte igen. Sove. Virker ikke igen. osv.
Det ser ud til at slavecylinderen (TRW) nu er læk - det er jeg ret sikker på den ikke var får. Så det er muligvis en konsekvens af at stempel-akslen ikke kunne justeres til den korrekte værdi!?
Så bare til eftertiden:
Ovenstående "opskrift" virker muligvis ikke!
Michael Selv (og lidt sur)..
http://landrover-klub.dk/forum/indlaeg/157440
