162048:
sv: sv: sv: sv: sv: sv: sv: sv: sv: sv: sv: sv: møg starter (06-12-2019 13:12:09) (svar på
162047)
ip-adr: 80.62.117.89)
Jow bedste Eggert, ved ikke med vejret på din hjemegn, her midt på Djævleøen blæser der en wuæeldi viend og ikke rigtigt oplagt noget for udendørs sysler, men nok om det, afmonter ledninger på rørene, du behøver ikke at mærke ledn, de kan kun sidde på en måde, løsn de gamle gløderør lidt og blæs så ren rundt om gevindet med trykluft, udskru rørene- smør lidt kobberfedt på gevindet på de nye rør og iskru og spænd med anbefalet mm, undersøg ledninger og kabelsko for ir evt skrab ir væk med hobbykniv, giv kabelsko lidt syrefrit vaseline/polfedt og monter ledninger og viola, den gamle færge springer igang som aldrig før.
