162340:
sv: sv: sv: V8 3,9 køre ikke ordentligt? (19-01-2020 17:25:14) (svar på
162337)
ip-adr: 80.62.117.233)
Mjaee, uden ECU, som intet har at gøre med det europæiske valutasamarbejde ;o) kører en EFI vist ikke ret langt. En def ECU kan være årsag til misæren, har du mulig for at låne en tilsvarende, som er i orden, kan det være en idé at prøve,
Steppermotoren, som er en flertrins magnetventil, styrer tomgang, sidder på højre side bagerst på topstykke/ indsugningsmanifold set fra førerplads, kan have groet fast og trænge til rensning, man kan som regel høre den klikke og motoromdrejninger ved tomgang ændrer sig når den ellers virker. Statistisk set er temperatursensor til kølevand den oftest forekommende skurk, men det kan være mange ting på sådan noget elektronisk flitterstads, eks en revnet rotor i strømfordeler. Ved ikke om Haynes RRC værkstedsmanual stadig fåes, den er ret udførlig vedr. EFI'er, fint fejlsøgningsafsnit, den er på engelsk.
