Mojn Dennis!
Du må kun medføre fem liter brændstof i en godkendt dunk. Det er gælder hele EU samt en række lande, der følger EU-forordninger på trafikområdet. Det er lande som bl.a. Norge og Schweiz.
Der er mulighed for, at montere ekstra tanke, som skal være forbundet med bilens brændstofsystem for at lovligt kunne medbringe mere brændstof. Dvs., kan ekstratanken kun tømmes vha. af en separat pumpe, skal indholdet evt. fortoldes, men suger motoren brændstoffet direkte fra tanken, bliver der ikke noget evt. afgiftstilsvar.
Min OneTen HT har fået en ekstra tank monteret. Den sidder som gennemstrømningstank i forbindelse med den originale tank og rummer 45 l. Samlet kapacitet er nu 120 l og de rækker snildt fra Luxembourg til La Jonquera i Spanien - 1.006 km plus det løse gennem Frankrig. Incl. moms og montering blev det til ca. 6.000 DKK. Hvis du vil have større kapacitet, kan du købe følgende f.eks.
https://www.nakatanenga.de/fahrzeugtechnik/tanks-und-zubehoer/1609/nakatanenga-edelstahl-ersatztank-fuer-land-rover-defender?c=66 . 150 l ekstra tankanlæg vil koste i alt ca. 24.000 DKK. Om det opvejer besparelserne ved tankning i lavprislande, skal enhver beregne selv.
En øvet mekaniker kan montere 45 l tanken fra Britpart på seks timer. For 90" findes ekstratanke på ca. 30 l. Fordelen ved gennemstrømningstanke er, at der ikke skal trækkes slanger og ledninger samt at tankmåleren ikke skal tilpasses.
