Hej Heine
Først vil jeg sige; Held og lykke med jagten!!!
Jeg startede med samme udgangspunkt som dig, en gammel drøm om at eje en rigtig Land Rover. Oprindeligt var det en serie bil mit hjerte brændte for, men funktionaliteten og mit kørselsbehov gjorde at det blev en 90" Td5 fra 03 jeg endte med at købe.
Enig!! Afgiften stinker og er træls, men det er en gang om året - resten af tiden er bilen bare fantastisk!!! Så ikke så bange for den, hvis den rigtige bil er der...
Vil anbefale at prøve lidt af hvert, 200 & 300 Tdi samt Td5 (Pumaerne ligger stadig over prisen på dit oprindelige forslag..)
Det kan mærkes at en Td5 er en mere moderne bil, med måske mulighed for sikkerhedsudstyr som ABS. Jeg personligt elsker lyden, trækket, driftstabiliteten og motorgang på Td5 motoren! Der er ganske vist lidt mere elektronik i den, men intet der giver gråt hår. Ex det berygtede "olie i ledningsnet" problem kan ordnes på Max en time med stumper for 500kr...
Med sagt så er det svært at slå en dejlig 4 cylindret klassisk LR diesel... eller en V8.....
Så prøv lidt af hvert - find bilen du leder efter til dit behov. Bilerne er store Lego biler, der kan skiftes dele, bygges og modificeres til du ikke orker mere. Meld dig ind i klubben, der er fyldt med søde mennesker der hjælper og rådgiver, når du mangler svar på et problem med bilen!!
Eksempelvis en 110" crew cap Td5, i klassisk grøn til sammenligning. (Jeg kender hverken bil eller sælger, det kan være andre i forum gør)
https://www.guloggratis.dk/biler/erhvervsbiler/land-rover/defender-110/annonce/49243680-land-rover-defender-110-crew-cabBlink og vink
Brian
