167364: Serie III kan ikke skifte til 4X4 (08-12-2021 11:16:09)
Knud Storgaard #2915, reg. øjyl (medlem) (ip-adr: 85.184.137.216)
Hen over sommeren har jeg ikke brugt mit 4x4 træk. Nu hvor det er blevet vinter kan jeg ikke trække den lille gearstang tilbage til 4x4 træk. Hvad kan værre årsagen til problemet?
Er der nogle ting man skal være særligt opmærksom uden afmonterer bundpladerne for at kunne komme til gearkassen?.
167365: sv: Serie III kan ikke skifte til 4X4 (08-12-2021 11:51:24) (svar på 167364)
Kenneth Poulsen #435, reg. l-f (medlem) (ip-adr: 188.179.133.114)
Det er formentlig skifteakslerne i 4x4 delen af gearkassen, der er groet fast.
De stikker ud af gearkassen lige over der hvor den forreste kardan går ud af gearkassen, der sidder de under et lille blikdæksel som dækker over de 2 aksler, det er absolut nemmest at komme til, hvis du afmonterer bundpladen i højre side.
Når du så har fået det lille blikdæksel af, så er det rustløser (ikke WD40) og massage i store mængder og måske lidt lette tap med en bolchehammer
Et årsag til at akslerne gror fast, kan være lav oliestand i reduktionsgearkassen - påfyldes til kanten, gennem firkantproppen ved siden af håndbremsen - en anden ting er at det lille blikdæksel over akslerne absolut ikke er tæt, så der kommer vand og møg ind bag det, men regelmæssig massage hen over året med den røde gearstang, giver smøring på akslerne - hvis der er olie nok på gearkassen. ;)
167366: sv: sv: Serie III kan ikke skifte til 4X4 (08-12-2021 17:10:08) (svar på 167365)
Hej Kenneth
Tak for det meget hurtige tip.
Jeg har monteret friløbs nav og det betyder jo den her olie pisker (blik plade) ikke har pisker op i olien i gearkassen om sommeren.
Jeg vil gå ud at købe noget 80/90 gearolie og fylde gearkasse op til kanten af firkant proppen og herefter prøve at få skifteakslerne løsnet.
167367: sv: sv: sv: Serie III kan ikke skifte til 4X4 (08-12-2021 17:42:44) (svar på 167366)
Kenneth Poulsen #435, reg. l-f (medlem) (ip-adr: 80.62.117.137)
Det er så bare en af de årsager til at jeg på ingen måde og aldeles slet ikke, anbefaler friløbsnav.
Der er absolut intet godt i at have dem monteret....
Det vil f.eks. også betyde, at du absolut ikke har fået smurt hverken differentiale og svirwelhouse bøsninger i samme periode.
Kort sagt - af med elendigheden.
169175: sv: sv: Serie III kan ikke skifte til 4X4 (06-12-2023 17:41:17) (svar på 167365)
Knud Storgaard #2915, reg. øjyl (medlem) (ip-adr: 85.191.29.145)
Nu er det blevet vinter igen med sne, selvom der er nogle der påstår at vi har fået et varmere klima!
Jeg fik ikke repareret mit 4 hjuls træk for 2 år siden mit problem var at for at afmonterer det lille blikdæksel var det nødvendig også at afmonterer ( four Wheel drive locking pin). Kan jeg trække denne pin op uden der er noget der skal justeres ved monteringen?
169176: sv: sv: sv: Serie III kan ikke skifte til 4X4 (06-12-2023 18:54:44) (svar på 169175)
Kenneth Poulsen #435, reg. l-f (medlem) (ip-adr: 80.208.70.83)
Ingen problemer med at trække pinden op og på igen.
167368: sv: Serie III kan ikke skifte til 4X4 (09-12-2021 13:37:02) (svar på 167364)
Ivan Aggergaard (medlemsstatus ukendt) (ip-adr: 185.5.167.115)
Hej Knud
havde samme problem i sidste årtusinde.. fik det gode råd af 002 ..brug den røde gearstang når du bakker ..feks. ind i din indkørsel.. og bonus effekt ..når der hænger en trailer på ..at køretøjet .. ikke tager magten fra din manøvre af trailer..pga. den "høje" hastighed køretøjet skyder i høj bakgear...
go' dag fra os på Ærø ..
