159579: Eas fejl Luftaffjedring range rover p38 (19-06-2018 19:40:29)
James Nystrand #4953, reg. øsj (medlem) (ip-adr: 62.199.103.170)
Hej forum
Jeg har problemer med luftaffjedringen på min Range Rover P38.
forleden skulle jeg ud at køre og efter at have tanket på en tankstation drillede min undervogn, den ville ikke rigtig hæve sig helt. Jeg kørte stille hjem og parkerede bilen. Næste dag skulle jeg køre og kunne ikke få undervognen til at hæve sig. Den meldte nu en Eas fejl i displayet og ville overhovedet ikke hæve sig.
Jeg prøvede manuelt men intet skete. Bilen står nu i laveste position og kan ikke hæve sig. Der er lys i alle højdepositioner.
Har hørt at man kan nulstille fejlen og at det også kunne være andre fejl der forårsager at den ikke vil hæve sig nu.
Er der en af jer medlemmer der har oplevet det samme eller skulle der være en af jer i nærheden af Kbh der kan være behjælpelig med at nulstile fejlen så jeg kan køre igen?
gode råd søges:-)
James
159580: sv: Eas fejl Luftaffjedring range rover p38 (19-06-2018 20:04:43) (svar på 159579)
Torben Schmidt Hansen #8266, reg. nsj (medlem) (ip-adr: 62.44.135.221)
Hej James
Jeg har haft P38 i 10 år så kender godt problemet og har nanocom og andre computer der kan finde fejlen og nulstille den, men der er en komponent der svigter ellers vil der ikke opstå fejl
Hilsen #8266
159584: sv: sv: Eas fejl Luftaffjedring range rover p38 (19-06-2018 23:04:43) (svar på 159580)
Hej Torben
tak for svar
er det muligt at komme forbi og aflæse en evt fejl eller få den til at hæve sig igen?
James
159588: sv: sv: sv: Eas fejl Luftaffjedring range rover p38 (20-06-2018 16:09:59) (svar på 159584)
Er der en af jer som jeg kan låne en fejlkodelæser af til en range rover p38 fra 1997?
Jeg kan evt køre forbi i bilen da den godt kan køre langsomt.
Kunne være rart at finde ud af hvad fejlen er.
James
159598: sv: sv: Eas fejl Luftaffjedring range rover p38 (21-06-2018 22:42:54) (svar på 159580)
James nystrand (medlemsstatus ukendt) (ip-adr: 62.199.103.170)
Hej Torben
Er det muligt at komme forbi dig og finde ud af hvad fejlen er på luftundervognen?
James
167996: sv: sv: Eas fejl Luftaffjedring range rover p38 (12-12-2022 22:59:40) (svar på 159580)
Imran Sadiq (medlemsstatus ukendt) (ip-adr: 80.167.208.30)
Vi har en RR Velar fra 2018 som har fået skiftet kompressor men værksted som har lavet den kan ikke fjerne vedhæftet fejl og de har siger prøvet at kalibrere den
Link til bilen:
https://www.bilbasen.dk/brugt/bil/land-rover/range-rover-velar/30-d300-first-edition-aut-5d/5638714
159589: sv: Eas fejl Luftaffjedring range rover p38 (20-06-2018 23:09:33) (svar på 159579)
Jens Kjøller (medlemsstatus ukendt) (ip-adr: 95.166.83.35)
Hej James, tror det er din kompressor som er blevet varm og skal have skiftet pakninger/ renoveres...
sidder den ikke ude i motorrummet?
Vh Jens Kjøller/Amager
159590: sv: sv: Eas fejl Luftaffjedring range rover p38 (21-06-2018 06:28:27) (svar på 159589)
Hej Jens
Tak for svar.
Hvordan sikrer jeg mig at det er kompressor der er fejlen og ikke en Luftbælg eller andet?
Er den nem at renovere selv?
James
159591: sv: sv: sv: Eas fejl Luftaffjedring range rover p38 (21-06-2018 07:22:49) (svar på 159590)
Hvis ikke bilen hæver sig når du manuelt trykker på hæve/sænke knappen i midterkonsol, og måske endda kan du høre/ mærke at kompressor forsøger at hæve bilen op....mener ikke det er muligt selv at renovere den, man plejer at købe en ombytter kompressor....
Hvor i København ca holder bilen, jeg har et par timer i formiddag...
vh Jens
159592: sv: sv: sv: sv: Eas fejl Luftaffjedring range rover p38 (21-06-2018 08:01:15) (svar på 159591)
James nystrand (medlemsstatus ukendt) (ip-adr: 62.44.135.157)
Hej Jens
Det ville være helt fantastisk.
Den holder bagved Hostrupsvej 16 på en parkeringsplads.
Jeg kan være der når du har mulighed.
Du kan evt ringe til mig på 28185051
James
170187: sv: sv: sv: sv: Eas fejl Luftaffjedring range rover p38 (21-11-2024 18:29:58) (svar på 159591)
Jeppe Kristian Andersen (medlemsstatus ukendt) (ip-adr: 109.58.218.204)
Hej Jens,
Har du nulstiller til Eas fejl hos P38?
