25588:
sv: 200 Tdi køler til 2.5 Td (19-07-2005 00:00:45) (svar på
25582)
Hartley Nielsen #2128, reg. mjy (medlem) (
ip-adr: 195.249.54.125)
Hej Rasmus, først skal du sikre dig at motoren virkelig bliver for varm, se den tidligere tråd "varm 88"´.
Dernæst er det vigtigt at sætte en termostat i igen, jeg har flere gange været ude for, at når termostaten går i stykker i åben tilstand, så er det kun et spørgsmål om kort tid, før det hele er varmet så meget op at motoren løber varm, jeg ved at det lyder ulogisk, men sådan virker det.
Du kan jo hurtigt skylle systemet igennem, ved at sætte en haveslange på en af slangerne, og lade det løbe med fuldt tryk til vandet er rent, det koster selvfølgelig ny kølervædske.
Hvis motoren stadig løber varm, så kan det være stempelringene, der ikke slutter tæt, en dieselmotor bliver meget varm, hvis kompressionen smutter ned forbi stempelringene.
Men inden vi går i panik, så få tjekket den aktuelle temperatur så vi ved hvad vi taler om.
Venlig hilsen
Hartley
