42206: Spil og kofanger (28-01-2007 18:06:27)
Klaus Kjeldsen #7760, reg. mjyl (medlem) (ip-adr: 83.88.152.162)
Hej!
Vi er ret nye medlemmer af klubben, men dette er dog vores 4. Landrover, (tidligere 2 RRC og en 90"). Jeg har lige monteret spil på bilen, en 90" årg. 2006, men da jeg synes Equipe's kofangere er for dyre, har jeg lavet den selv. Mit spørgsmål: er den lovlig??
Mvh Marianne og Klaus
42209: sv: Spil og kofanger (28-01-2007 18:40:28) (svar på 42206)
Paul Sehstedt #0027, reg. fyn (medlem) (ip-adr: 80.164.64.207)
Jo, det er lovligt selv at bygge sin egen kofanger, men den du har produceret, er ulovlig, da den på tre steder har skarpe kanter: 2 steder, hvor du sætter sjækkel ind og ved kabelføringen/rullerne.
Du kan i detaklforskrifterne læse, hvad en kofanger skal opfylde. www.fstyr.dk
42234: sv: Spil og kofanger (29-01-2007 08:35:52) (svar på 42206)
Mads Bak Petersen #5391, reg. nsj (medlem) (ip-adr: 83.93.185.46)
Hej Klaus, jeg er nu ikke enig med Paul.Jeg tror ikke du vil høre noget brok over din kofanger fra synsmanden, det er jo et skøn fra hans side. Jeg syntes du har lavet en superflot kofanger og dit spil ! GUUUF
Mvh Mads
42238: sv: sv: Spil og kofanger (29-01-2007 09:04:35) (svar på 42234)
Ib 0219 (medlemsstatus ukendt) (ip-adr: 194.255.39.33)
Hej Klaus
Om din kofanger opfylder lovens krav - muligvis ikke, som Paul skriver, og de krav der er nedfældet i detailforskrifterne er der af sikkerhedsmæssige årsager. Og ja, det vil måske ikke blive påtalt, men muligheden foreligger.
Men hvis du agter at køre i terræn ville jeg overveje at flytte nummerpladen, da den sidder ret udsat, der hvor du har placeret den.
Ib 0219
42248: sv: Spil og kofanger (29-01-2007 12:02:21) (svar på 42206)
Kim Horsevad #6594, reg. njyl (medlem) (ip-adr: 195.249.208.150)
Hej!
Jeg tror synsfolkene har meget svært ved at kende forskel på en så flot konstrueret kofanger og en færdigkøbt een af slagsen.
Alligevel er Paul Sehstedts forslag om at flytte de to sjækel-fastgøringspunkter af stor relevans - og det ikke blot af hensyn til medtrafikanterne.
Hvis dine recovery points placeres lavere vil man ved træk deri lettere kunne "løfte" bilen op fra en fastkørsel end med højt placerede recovery points som tenderer til at mase bilen fastere ned i underlaget.
(Hvis man virkelig udregner belastningerne og den mest hensigtsmæssige måde at trække en fastkørt bil fri, vil man faktisk nå frem til at recovery-points egentligt burde være fastgjort til akslerne - dermed får man den maksimale "løftende" kraft ved et træk i samme recovery points.)
Med venlig Hilsen,
Kim Horsevad
42249: sv: sv: Spil og kofanger (29-01-2007 12:04:00) (svar på 42248)
Claus Skriver #7473, reg. ssj (medlem) (ip-adr: 82.143.228.164)
den er ellers lavet godt
42251: sv: Spil og kofanger (29-01-2007 12:59:33) (svar på 42206)
Jesper Justesen #7490, reg. njyl (medlem) (ip-adr: 83.93.107.229)
Hej.
Det er en flot kofanger du har lavet dig der.
Har du en tegning over din kofander, hvis du har, kan man så få en kopi?
mvh Jesper
42266: sv: sv: Spil og kofanger (29-01-2007 18:28:26) (svar på 42251)
Tak for alle svarene.
Med hensyn til nummerpladen kan jeg jo sætte den fast på kølergitteret, hvis jeg vil rigtig ud i pløret, jeg synes bare det er pænere at den sidder hvor den gør. Jeg kan også godt se det er bedre både pga. sikkerhed og lavere trækpunkt, at flytte trækpunkterne længere ned, så det vil jeg overveje. Hvis klydset er ulovligt, må stort set alle biler med spil monteret jo køre ulovligt..!! Svar til Jesper: Jeg har ikke lavet nogen målskitse, og jeg tror også du skal måle den op til din egen bil, (chassis rammen på min var f.eks. 12mm længere i den ene side end den anden) men jeg vil gerne sende dig flere billeder med detaljer, så du kan se hvordan jeg har lavet den. De forskellige spil har vel heller ikke samme mål, det skal den vel også laves efter. Ring hvis det har interesse..
mvh Marianne og Klaus
42271: sv: sv: sv: Spil og kofanger (29-01-2007 20:06:32) (svar på 42266)
Stephan Svensson #7498, reg. ssj (medlem) (ip-adr: 62.107.183.146)
Hej Klaus..
Du må gerne sende nogle billeder til mig da jeg er i gang med et lignende projekt. Den er blevet rigtigt flot din kofanger.
Hilsen Stephan
42276: sv: sv: sv: sv: Spil og kofanger (29-01-2007 21:46:04) (svar på 42271)
Hej Stephan
Det vil jeg gøre, men det bliver måske først i weekenden jeg får tid, jeg skal lige have taget nogle billeder :-)
mvh Klaus
