42524: Afmontering svinghjul (04-02-2007 21:12:51)
Thomas Olsen #6562, reg. fyn (medlem) (ip-adr: 80.161.0.253)
Hejsa
Jeg er ved at skal have skiftet den der gummitætningsring bag svnghjulet. Jeg har fået bolte osv. skruet af, men det kniber med at hjulet vil af - er der nogle fif? Er det tvingende nødvendigt, at jeg skal investere i en aftrækker til formålet eller?
Det er en 2,25 diesel (monteret i en serie III).
LR hilsen
Thomas
42532: sv: Afmontering svinghjul (04-02-2007 22:07:07) (svar på 42524)
God aften Thomas
Nej, det er ikke nødvendigt med specialværktøj, kun to store skruetrækkere og en "bolchehammer".
Svinghjulet hænger på 2 styretappe i enden af krumtappen og skal derfor lirkes lige meget i begge sider.
Sæt den ene skrutrækker ned bag svinghjulet i position kl.2 og lirk kraftigt ud. drej motoren så det område der er presset lidt ud kommer i position kl 7. sæt skruetrækkeren bag svinghjulet kl. 2 og dask på position kl.7 så svinghjulet igen er lige. fortsæt øvelsen.....
mlrh
claus
42535: sv: sv: Afmontering svinghjul (04-02-2007 22:30:06) (svar på 42532)
Jeppe Gravesen #7315, reg. mjyl (medlem) (ip-adr: 80.62.237.248)
Husk at mærke op så det kommer til at sidde rigtig igen.
jeppe
42568: sv: sv: Afmontering svinghjul (05-02-2007 19:25:52) (svar på 42532)
Torbjørn Barfod #6315, reg. nsj (medlem) (ip-adr: 87.52.87.83)
Hej Claus,
Viste du at det er bevist at en skruetrækker kun bruges til at skrue med 20% af de gange den bruges, de resterende 80% bruges den til "alt muligt andet":-)
Torbjørn
42570: sv: sv: sv: Afmontering svinghjul (05-02-2007 19:49:49) (svar på 42568)
Stephan Svensson #7498, reg. ssj (medlem) (ip-adr: 62.107.183.146)
jeg tror faktisk muligvis jeg er henad 10/90% :D
42574: sv: sv: sv: Afmontering svinghjul (05-02-2007 22:02:02) (svar på 42568)
Gáften Torbjørn
Hmmm... når jeg tænker over det tror jeg du har ret..
Jeg har f.eks. to skruetrækkere der er specielt anskaffet til "ikke-skrue" funktioner.... blandt Svinestiens regelmæssige brugere kendt som "die grünes" Værktøjet der tages frem når alt andet svigter :-)
mlrh
Claus
42575: sv: sv: sv: Afmontering svinghjul (05-02-2007 22:02:07) (svar på 42568)
Gáften Torbjørn
mlrh
Claus
42572: sv: sv: Afmontering svinghjul (05-02-2007 22:00:09) (svar på 42532)
Thomas Olsen #6562, reg. fyn (medlem) (ip-adr: 80.161.1.210)
Hejsa eller godaften
Hmm jeg har været ude og lege lidt med svinghjulet i aften (he he og det er det på motoren jeg mener). Men det vil %%¤%&&%&&&W#¤#¤#¤" ikke af. Er der andre nyttige fif? Den har rokket sig en anelse - jeg vil tro 3-4 mm. - er der langt igen eller?? Men det heldige er, at jeg ikke skal bekymre mig om, hvad jeg skal lave i morgen aften...
LR hilsen
Thomas, som bare vil have lidt moralsk opbakning (smiley).
42573: sv: sv: sv: Afmontering svinghjul (05-02-2007 22:01:07) (svar på 42572)
Hej igen
For katten jeg glemte i farten, at takke for de svar jeg allerede har fået...
LR hilsen
Thomas
42584: sv: sv: sv: sv: Afmontering svinghjul (06-02-2007 09:35:57) (svar på 42573)
Claus Vogter #2415, reg. nsj (medlem) (ip-adr: 87.52.76.231)
afmontere starteren og så bå svinghjulet mens du drejer det...
Claus
42587: sv: sv: sv: sv: sv: Afmontering svinghjul (06-02-2007 09:52:45) (svar på 42584)
Jeg tror vogterdrengen mener "slå på" hæ-hæ..
hans nabo
42576: sv: sv: sv: Afmontering svinghjul (05-02-2007 22:04:50) (svar på 42572)
Du er ca. halvvejs.... keep up the good work..
42966: sv: sv: sv: sv: Afmontering svinghjul (16-02-2007 14:04:33) (svar på 42576)
Thomas Olsen #6562, reg. fyn (medlem) (ip-adr: 80.161.0.122)
Halløj
Jeg er endnu ikke færdig med projektet - en bolt knækkede og skabte lidt forsinkelse, men jeg fik svinghjulshuset af..
He he det var pludselig ikke så svært, da jeg fik løsnet de to bolte, som sidder øverst bagpå svinghjulet - monteret på motoren (håber det giver mening). Men de var ikke til at se, når jeg havde valgt den løsning med at skubbe gearkassen bagud.... Jeg kan jo lige så godt først som sidst afsløre, at det var en hvis hr Clausen (også medlem af dlrk - reg. Fyn), der opdagede de to bolte...
LR hilsen
Thomas, som stadig er pjattet med sin LR
42967: sv: sv: sv: sv: sv: Afmontering svinghjul (16-02-2007 14:32:09) (svar på 42966)
hej thomas
den må je lige ha´een gang til "to bolte som sidder øverst på svinghjulet - monteret på motoren" ??
Er det svinghjulshuset du mener?
mlrh
claus
