44739: Udskiftning af tværstivere under lad (28-03-2007 18:53:36)
Kaare S. Jørgensen #7794, reg. fyn (medlem) (ip-adr: 83.95.139.46)
Jeg skal have skiftet tværstiverne under ladet. 5 stk. skulle der være på en LR S3 109 (1977).
Hvor meget skal jeg skille ad for at få ladet pillet af?
44752: sv: Udskiftning af tværstivere under lad (29-03-2007 10:55:28) (svar på 44739)
Tony Albers #4243, reg. øjyl (medlem) (ip-adr: 80.63.149.242)
Det er en skummel omgang, du kan nøjes med at tage bundpladen ud -men den er nittet og punktsvejset fast til hjulkasserner, så der skal en del vold til (og gerne en ny bundplade).
Når først du har bundpladen ude, er de ret nemme at få fri og skifte ud -husk endelig at rustbeskytte dem rigtigt godt, da de er nogle skidtsamlere. Jeg bruger en maling lavet af linolie og rød eller sort jernoxid(købes i byggemnarkedet) med 10% sikkativ(tørrelse, købes hos farvehandleren) til det formål. Lad malingen tørre nogle dage før du monterer, og mal igen efter montering. Det er den bedste rustbeskyttelse du kan få.
/tony
44755: sv: sv: Udskiftning af tværstivere under lad (29-03-2007 12:04:04) (svar på 44752)
Jørn Bo Nørrekjær (medlemsstatus ukendt) (ip-adr: 194.239.194.210)
Hvorfor ikke esbjerg-maling
Mlrh Jørn
44756: sv: sv: sv: Udskiftning af tværstivere under lad (29-03-2007 12:38:22) (svar på 44755)
En alkyd-oliemaling trænger ikke så godt ind i revner og sprækker som en linoliebaseret. Alkydolien er oftere brugt, da den tørrer hurtigere, og derfor er nemmere at arbejde med.
/tony
44757: sv: Udskiftning af tværstivere under lad (29-03-2007 12:47:18) (svar på 44739)
ole pedersen (medlemsstatus ukendt) (ip-adr: 83.91.21.133)
Hej Kaare.
I de mere end 25 år jeg har "leget" med LR da har jeg altid fået stiverne galvaniseret, jeg synes simpelthen ikke det er besværet værd kun at male dem, det er trods alt kun en stakket frist inde den er gal igen, tænk på hvor meget arbejdstid der er i at skifte dem og male dem, og de bliver under alle omstændighedder fyldt med møj som det er svært at holde ude.
Næ. en god gang galvanisering og så sovse dem godt ind i et eller andet undervogns middel, det synes jeg er den bedste løsning.
Og så lige til sidst, hvis din bundplade i bagkassn ikke fejler, noget så er det faktisk muligt at skifte dem nede fra ved kun at løsne bagkassen bagerst og så løfte ganske lidt så kan de lige bakses ud.
Med venlige rover hilsner
Ole #493.
44762: sv: sv: Udskiftning af tværstivere under lad (29-03-2007 14:31:53) (svar på 44757)
Kaare Jørgensen (medlemsstatus ukendt) (ip-adr: 82.143.212.130)
Tak for hjælpen.
Tror at galvanisering vil være det rigtige.
Og jeg vil prøve at løfte kassen lidt hvis jeg kan.
Jeg har set billeder hvor hele kassen er pillet af. hvor meget skal afmonteres for at dette kan lade sig gøre?
Mvh. Kaare
