44880: 33x13,5x15 muddæk (02-04-2007 16:52:15)
Mads Bak Petersen #5391, reg. nsj (medlem) (ip-adr: 87.49.150.212)
Jeg har mulighed for at låne nogle spritnye Maxxis Mudzilla 33x13,5x15 på 10" fælge, til min forhåbentligt første Polentur. Jeg kører på 255x85-16 BF-Goodrich M/T (Også nye) PT. Kan 110 V8'eren trække dem rundt ? Belastes transmissionen for meget ? Gode råd modtages.
mvh Mads
44889: sv: 33x13,5x15 muddæk (02-04-2007 19:42:35) (svar på 44880)
Tony Albers #4243, reg. øjyl (medlem) (ip-adr: 80.63.149.242)
Hej Mads,
Du kan sagtens trække dem med V8'eren, men du skal ikke køre for vildt, da de pga. udvekslingen vil være meget hårde ved transmissionen hvis de pludselig får fat.
Ellers tror jeg ikke der er problemer med dem, de 33" kan dog godt påvirke din venderadius(de vil nok skrabe på når du drejer skarpt).
/tony
44908: sv: sv: 33x13,5x15 muddæk (02-04-2007 23:11:07) (svar på 44889)
Jakob Edelvold Scheibye #6318, reg. nsj (medlem) (ip-adr: 87.51.245.141)
Nu har jeg ikke lige regnet efter; men der er da meget lille forskel på 33" og 255 R85.
Til gengæld er de noget bredere, hvilket absolut ikke behøver at være en fordel.
Med venlig hilsen,
Jakob Edelvold Scheibye.
44911: sv: sv: sv: 33x13,5x15 muddæk (03-04-2007 00:37:15) (svar på 44908)
John Hansen #6959, reg. øsj (medlem) (ip-adr: 212.242.160.193)
Jeg kører med 33-12,5x15 på min 90" med V8 og kan starte i 2. gear på asfalt uden at file på koblingen. Ved terrænkørsel bruger jeg normalt 3. lavgear. Altså ingen problemer med at trække!
Med hensyn til bredden: 50% bredere dæk giver 50% større bæreevne på blødt underlag, dobbelt bredde giver dobbelt bæreevne osv. - så simpelt er det!
Det kan være du skal skrue den dertil indrettede "styrudslagsjusterebolt" i hver ende af forakslen lidt ud, så ikke dækket går på stræberarmen ved fuldt styrudslag.
Endelig skal du være opmærksom på at med 33" dæk viser speedometret ca. 10% for lidt, så når viseren peger på 100 kører du 110.
44921: sv: 33x13,5x15 muddæk (03-04-2007 12:44:28) (svar på 44880)
ole pedersen (medlemsstatus ukendt) (ip-adr: 83.91.21.133)
Hej Mads.
Prøv dem dog hvis det er gratis, men du må ikke blive skuffet, nu kender jeg ikke jordbundsforholdne der hvor du skal kører, men er det meget leret så skal du være opmærksom på at jo bredere dæk jo dårligere styre du, fordi du bliver simpelthen båret oppe oven på "smatten", omvendt har du brug for den store bæreevne så er det såmænd ok, jeg tænker nok din transmission skal holde hvis den ellers er i orden.
Der er stor forskel på at få bedre bære evne ved at køre med bredere dæk og ved at køre med dæk med større diameter.
Jeg mener alt andet lige at sidst nævnte er at foretrække da det giver mere frihøjde og bedre retnings stabilitet.
Så meget fra mig, god tur.
Med venlige rover hilsner
Ole #493.
