51129: min stikaksel sidder stadig fast (14-09-2007 14:46:44)
Henrik Skourup #7494, reg. øsj (medlem) (ip-adr: 62.107.209.7)
hej jeg har en 100" hcpu hvor stikakslen er trygget forlangt ind og sidder fast jeg har taget alt af så jeg kan få ordenligt fat men den sidder der stadig kan nogle komme med et godt råd
51130: sv: min stikaksel sidder stadig fast (14-09-2007 14:54:08) (svar på 51129)
Jens Jagd #4674, reg. njyl (medlem) (ip-adr: 62.107.3.126)
Hej Henrik.
Det lyder som om et eller andet er gået galt i dit diff. Har du haft nok olie på?
Jeg har engang hørt om en teknik, mest anvendt til knækkede stikaksler, hvor man tager stikakslen i den modsatte side ud, og sætter et langt stykke akseljern ind i hullet, og derigennem "driver" den modsatte stikaksel ud - den du bøvler med.
Jeg ved ikke om det virker i dit tilfælde, og om man overhovedet kan gøre det med dit diff (Salisbury?). Måske er der andre der har gode og bedre idéer når de engang kommer fra weekend.
Jeg ville nok vente og høre :-)
Hilsen Jens
51131: sv: min stikaksel sidder stadig fast (14-09-2007 15:01:12) (svar på 51129)
Hvordan "for langt ind" ? Normalt er der et naturligt stop hvor strålerne ender eller akslen støder mod krydspinden.
Det er vel ikke fordi den er kværnet inde i akselhuset og derfor pludselig er blevet for kort? Du skriver at du har haft den ude ifbm. montering af skiver m.m. Har du monteret navet og skiven korrekt?
Claus
51132: sv: sv: min stikaksel sidder stadig fast (14-09-2007 15:36:42) (svar på 51131)
hej jeg har ikke monteret noget indnu jeg tror den er trygget ind i det tandhjul der sidder inde i dif så meget at strålerne ikke er længere og ganske rigtigt jeg har lige haft den ude og bare skubet den ind igen bilen er fra 1997
51133: sv: sv: sv: min stikaksel sidder stadig fast (14-09-2007 16:19:07) (svar på 51132)
Kim Horsevad #6594, reg. njyl (medlem) (ip-adr: 195.249.208.150)
Der er et hul i enden af stikakslen. I visse tilfælde er hullet forsynet med gevind, således at du kan montere en bolt eller stump gevindstål og trække akslen ud med.
Hvis hullet ikke er forsynet med gevind kan en låseringstang (hvor kæberne åbner sig ved tryk på håndtaget) benyttes.
Held og lykke!
/Kim Horsevad
51135: sv: sv: sv: min stikaksel sidder stadig fast (14-09-2007 18:20:48) (svar på 51132)
Thomas Holm Krogh #3251, reg. mjyl (medlem) (ip-adr: 217.194.34.103)
Jeg har lavet en dorn af to defekte stikaksler, som jeg har svejst sammen til een lang. Derpå har jeg skåret en slidse i dornen, så den får to fingre ligesom en stegegaffel. Slidsens bredde skal være større end krydspinden inde i differantialet. Dermed kan man fra den anden side slå sin fastsiddende aksel ud. Du skal nok regne med, at din stikaksel er knækket eller lige ved at knække. Det er som regel årsagen til at mine stikaksler har siddet fast inde i diffen. Det er meget vigtigt at få skiftet olie i diffen når du er færdig, så alle metalpartikler kommer med ud og ikke skader krone-spids hjul eller sol- og planethjul.
51137: sv: sv: sv: sv: min stikaksel sidder stadig fast (14-09-2007 22:18:08) (svar på 51135)
hej igen den sidder der stadig jeg har prøvet i flere timer her til aften findes der en aftræker man kan montere på stikakslen på en elleranden måde der er ikke noget hul i enden jeg har fået monteret en vandpumpetang på akslen og prøvet at slå den ud men det virker ikke hjelper det at åbne ind til differantialet kan man gører noget der fra hilsen en fortvivlet
51139: sv: sv: sv: sv: sv: min stikaksel sidder stadig fast (15-09-2007 01:11:43) (svar på 51137)
Claus Vogter #2415, reg. nsj (medlem) (ip-adr: 83.89.71.167)
Har du adgang til et svejseværk.... isåfald påsvejs en bolt som du kan komme til at trække i.
Claus
51276: sv: sv: sv: sv: sv: sv: min stikaksel sidder stadig fast (18-09-2007 19:22:54) (svar på 51139)
hej igen jeg har lige netop fået samlet min bil igen jeg brugte den ide fra claus vogter men jeg borede et hul istedet og drejede gevind i akslen trak den ud med en slavaftræker så mange tak for gode råd hilsen henrik
51148: sv: sv: sv: sv: sv: min stikaksel sidder stadig fast (15-09-2007 12:44:45) (svar på 51137)
Thomas Holm Krogh #3251, reg. mjyl (medlem) (ip-adr: 83.89.176.98)
Har du prøvet med en dorn og slå den ud fra den anden side? Jer har endnu ikke prøvet at jeg ikke kunne få den ud med dornen.
