52673: 88" I arbejdstøjet (17-10-2007 14:27:27)
Peter Hansen #4214, reg. ssj (medlem) (ip-adr: 80.161.45.152)
Der var i går et par ønsker om billeder af mit tilbehør til min 88". Jeg prøver at vedlægge dem her. Jeg væltede et træ i går for at få plads til en gæstehytte vi hentede i sverige i week-enden.
52674: sv: 88" I arbejdstøjet (17-10-2007 14:30:36) (svar på 52673)
Et billede til.
52675: sv: sv: 88" I arbejdstøjet (17-10-2007 14:37:53) (svar på 52674)
Ole Pedersen #0493, reg. vjyl (medlem) (ip-adr: 83.91.21.133)
Hej Peter.
Nøj hvor dejligt at se en LR blive brugt som den var tiltænkt,nemlig som arbejdshest.
Jeg glæder mig på dine vegne.
Med venlige rover hilsner
Ole
#493.
52676: sv: 88" I arbejdstøjet (17-10-2007 14:46:05) (svar på 52673)
Jeg prøvede at vedlægge et billede af trækket med byggesættet til gæstehytten men det lykkedes ikke. Billede af min tværstillede motorcykelrampe der monteres på træktøjet må også vente til en anden gang.
Med 88"er hilsen
Peter
52677: sv: sv: 88" I arbejdstøjet (17-10-2007 15:28:53) (svar på 52676)
Kim Brännfält #7427, reg. nvsj (medlem) (ip-adr: 193.34.40.30)
hej Peter.
Det her er altså virkeligt fedt. Normalt ses vore biler "kun" kravlende rundt i mudder og over stok og sten, hvor dens øvrige potentialer blot er noget vi hører om.
Så disse billeder skaber jubel i mit lille drengehjerte.
Kunne du ikke prøve at tage et par nærbillder, så man kunne se selve konstruktionerne.
Stort, meget stort smil herfra.
Mvh Kim
52678: sv: sv: sv: 88" I arbejdstøjet (17-10-2007 16:12:51) (svar på 52677)
Steen Grøntved-Svendsen #2547, reg. ssj (medlem) (ip-adr: 80.198.45.254)
Dejlige billeder ! mulighederne er mange med en Land Rover.
2547 Steen
www.sitecenter.dk/laro
52681: sv: sv: sv: sv: 88" I arbejdstøjet (17-10-2007 17:27:33) (svar på 52678)
Kenneth Poulsen #0435, reg. l-f (medlem) (ip-adr: 87.49.233.12)
Hej Peter, hvor er den fantastisk i al sin enkelhed, hvor svært kan det være.
Man kan se der er forstærket inden i hardtoppen.
Det er simpelthen den bedste reklame for Land Roverens alsidighed.
Du nævnte dozerblad, læg mig en mail og jeg har måske en løsning.
52685: sv: sv: sv: sv: sv: 88" I arbejdstøjet (17-10-2007 19:43:55) (svar på 52681)
Hans-Henrik Andresen #7797, reg. fyn (medlem) (ip-adr: 85.80.212.44)
Hey - vi andre vil da også gerne lytte med - går selv med tanker om at montere enten kost eller sneskraber på min 88"
sååå hvis der er ide'er eller billeder - så er jeg meget interesseret
/HH
52707: sv: sv: sv: sv: sv: sv: 88" I arbejdstøjet (18-10-2007 08:51:07) (svar på 52685)
Lars Ellegaard (medlemsstatus ukendt) (ip-adr: 87.48.129.98)
Herlige billeder. Og rigtig dejligt at se noget andet end det evindelige mudder! Hvis I prøver at søge på "sneplov" kommer der både beskrivelser og billeder frem af min sneplov, som jag har haft monteret på både serie 2, 3 og 110". Faktisk har jeg også et beslag liggende så den kan monteres på en Disco 1, det nåede jeg bare ikke mens jeg havde sådan en bil.
Lars Ellegaard
3926 Nsj.
52689: sv: sv: 88" I arbejdstøjet (17-10-2007 20:29:17) (svar på 52676)
Jon Poulsen #5361, reg. sjyl (medlem) (ip-adr: 87.53.211.178)
Hej Peter,
Ja det er total genialt, kun fantasien sætter grænsen.
Dejlige billeder.
Venlig hilsen
Jon.
52694: sv: sv: sv: 88" I arbejdstøjet (17-10-2007 21:43:03) (svar på 52689)
Knud Torp Madsen #3283, reg. nvsj (medlem) (ip-adr: 80.165.171.120)
Og så det negative:
Hvor længe har dit for- og styretøj holdt til det?? :-)
Men i øvrigt er det jo fabelagtigt godt!!!!
Knud
52698: sv: sv: sv: sv: 88" I arbejdstøjet (17-10-2007 22:52:04) (svar på 52694)
Peter Hansen #4214, reg. ssj (medlem) (ip-adr: 83.95.106.221)
Hej Knud.
Jeg har efterhånden brugt frontlæsseren en del og jeg har ikke observeret nogle skader på chassis-rammen efter den fik nye horn, heller ikke på styretøjet. Materialevalget er også i den spinkle ende, så låsen på skovlen udløser hvis jeg rammer en for stor sten eller rod.
Hvis jeg prøver at løfte en byrde med kranen på over 800 kg letter baghjulene, så det lader jeg være grænsen, forstærkningerne i hardtoppen er tilføjet senere og egentlig unødvendige. Deformeringen af karosseriet er ved fuld belastning ikke større end dørene stadig kan åbne og lukke. For en ordens skyld skal jeg lige nævne at jeg ikke - for at kunne løfte endnu mere - fylder en masse vægt bag i bilen.
Frontlæsseren blev klampet sammen af de for hånden værende materialer en lørdag eftermiddag, da jeg skulle tømme en bålplads for aske og ubrændbart affald, den er egentlig bare en prototype og end aldrig blevet malet. En fagmand kunne gøre det meget bedre.
Hvis jeg skal grave meget monterer jeg et el-spil (T-max) på et beslag på kranarmen, det er nemlig ret omstændigt at bruge Køenig-spillet da man så skal bruge samtlige gearstænger hele tiden.
Med 88"er hilsen
Peter
52699: sv: sv: sv: sv: 88" I arbejdstøjet (17-10-2007 22:52:24) (svar på 52694)
Benno Søndberg Clausen #5329, reg. ssj (medlem) (ip-adr: 83.91.137.67)
Så Knud, nu ikke så "gnavpot-agtig"... det er da herligt at se nogen rigtige work horse billeder... skidt da være med om det slider lidt, det er jo da en brugt bil, he he.. nye dele kan man jo snart få på ethvert gadehjørne.. den tid den glæde :-)
Og ja.. fabelagtigt er det!
Mvh Benno
52704: sv: sv: sv: sv: sv: 88" I arbejdstøjet (17-10-2007 23:54:37) (svar på 52699)
Anders Kofod Mogensen #5653, reg. mjyl (medlem) (ip-adr: 87.53.171.187)
Det er da for fedt, en LR i det rette element og brugt som den er tænkt.
bruger selv min 88 med spil i skoven, sammen med en gammel gummivogn, man bliver overrasket hvor meget den vil slæbe afsted med. Men den kran kunne jeg da godt have brugt til at læsse med, har dog mere overvejet en bagmonteret kran pga. den bedre vægt fordeling og styrke.
Nu vi er igang med udstyr, hvad med hydraulik, er der nogen som har lavet noget som kunne drive en kløver f.eks. ?? har selv overvejet at skaffe et kraftudtag og så er man jo godt i gang......
SIII Hilsen Anders
fik hentet 3 læs i dag, så er der 7 igen.....
52705: sv: sv: sv: sv: sv: 88" I arbejdstøjet (18-10-2007 03:37:58) (svar på 52699)
Ikke gnavpot-agtig, snarere lidt misundelses-agtig!! :-)
Jeg synes selv, jeg har budt mine køretøjer alvorlige udfordringer, men det her overstiger trods alt.
20 store gipsplader oven på tropetaget, eller 18 personer inde i, oven på og på siden + materiel til en naturskovtur, kan gøre en 109" bus med traditionelle bladfjedre, til en komfortabel og duvende "flyder" :-)
Jeg synes ellers ikke det skorter på dårlig snak omkring svag konstruktion osv, men dette her modbeviser da klart sådanne slette beskyldninger!! :-)
Jeg er sgu imponeret!!
Knud
52711: sv: 88" I arbejdstøjet (18-10-2007 09:35:34) (svar på 52673)
Jørn Bo Nørrekjær #3971, reg. øsj (medlem) (ip-adr: 193.3.225.210)
Hej Peter
Er det dig der har sommerhus ved Reersø?? så noget der lignede for et par år siden derovre
Mlrh Jørn
52717: sv: sv: 88" I arbejdstøjet (18-10-2007 11:14:34) (svar på 52711)
Peter Hansen #4214, reg. ssj (medlem) (ip-adr: 87.52.84.70)
Hej Jørn.
Ja, vi har sommerhus på Reersø. Jeg bruger også 88"eren når min 800 kg. tunge dampbåd skal i vandet - ud af garagen - op over diget gennem det løse sand og ud i vandet så flyder båden af vognen uden at bilens hjul kommer i vand. Når båden skal op igen spiller jeg bådvognen op igennem sandet. Jeg forsøger altid at undgå hjulspin og dybe hjulspor og jævner efter mig med en rive så er der minimal risiko for at nogen bliver stødte over min aktivitet.
Med 88"er hilsen
Peter
52719: sv: sv: sv: 88" I arbejdstøjet (18-10-2007 13:44:02) (svar på 52717)
Morten Foged Bøgehøj #5278, reg. fyn (medlem) (ip-adr: 83.88.126.212)
http://www.mobile.de/cgi-bin/da.pl?bereich=pkw&sr_qual=GN&id=11111111251352944&
Se her Disco'er kan også bruges til noget fornuftigt.
52739: sv: sv: sv: 88" I arbejdstøjet (18-10-2007 20:08:17) (svar på 52717)
Michael Hviid Nielsen #6407, reg. øsj (medlem) (ip-adr: 87.51.196.229)
Hej Peter
Tak for at du deler disse fede billeder!
Men nu er du jo selv ude om det - har din dampbåd hængt efter en laro er det relevant for dette forum - vi vil se et billede!
Måske skulle vi lave en tråd til billeder af Land Rovere på arbejde så andre også kan byde ind.
Var det ikke Claus Pihl, der havde et billede hvor han trak en Kanon? Kanon!
Michael
#6407
52744: sv: sv: sv: sv: 88" I arbejdstøjet (18-10-2007 21:00:51) (svar på 52739)
Brian Schwartz (medlemsstatus ukendt) (ip-adr: 83.92.174.163)
Hej Peter.
Jeg vil også meget gerne se din båd efter land roveren.
Du har jo faktisk bygget nået udstyr til din bil som du bruger !!
Det syntes jeg er sejt !
Det eneste jeg har prøvet er at tromle en mark efter min.
Det gik fint. men jeg kunne lige så godt have taget traktoren. det var mest for sjov. .. Når ja . så kunne man snakke sammen i land rovren . Det kan man ikke i traktoren !
men flere billeder af din super bil i auktion .. det står der på min ønske seddel.
- Brian
P.t. uden multifunktions bil.
52786: sv: sv: sv: 88" I arbejdstøjet (19-10-2007 21:07:16) (svar på 52717)
Dampbåd??? Det bliver sgu (ja undskyld sproget) da bedre og bedre!!
Ja ja.. det er et land rover forum.. men vi vil se! vi vil se!
Kan du ikke snige et billede ind, af den dampbåd?
Så kan du sikkert formilde Knud hin Misundelige :-)
Mig glæder du ihvertfald... er helt vild med den slags skæve tekniske eksistenser.
52788: sv: sv: sv: sv: 88" I arbejdstøjet (20-10-2007 07:52:05) (svar på 52786)
Jeg kan kun på det ivrigste istemme det ubønhørlige krav om at vi vil se den dampbåd!! :-) :-)
Tænke sig at foretage en sørejse i en privat dampbåd!!!
Knud, der just har hjembragt en 109" bus via en heftig sørejse!
52789: sv: sv: sv: sv: sv: 88" I arbejdstøjet (20-10-2007 08:55:20) (svar på 52788)
Peter Hansen #4214, reg. ssj (medlem) (ip-adr: 83.88.128.254)
Ok. Ok.
Her sætter vi min kammerats nyindkøbte dampbåd i vandet over stranden, 88"eren legitimerer vel indlægget.
Med 88"er hilsen
Peter
52790: sv: sv: sv: sv: sv: sv: 88" I arbejdstøjet (20-10-2007 09:04:12) (svar på 52789)
Jeg håber forums administrator sover længe. Dette er min egen hjemmebyggede dampbåd -16 fod - 800 kg - fast brændsel - max 5 kn. Se evt. bådgalleriet og søg på "dampbåd".
Med 88"er hilsen
Peter
52791: sv: sv: sv: sv: sv: sv: sv: 88" I arbejdstøjet (20-10-2007 09:09:44) (svar på 52790)
Poul Kiærulf #1415, reg. nvsj (medlem) (ip-adr: 62.242.231.82)
Hej Peter
Den er jo herlig, bliver helt misundelig.
Tuuttt
Poul
52792: sv: sv: sv: sv: sv: sv: sv: 88" I arbejdstøjet (20-10-2007 09:18:59) (svar på 52790)
Herligt!
Kunne du ikke advisere en dag, du vil foretage en sørejse, hvor man kunne komme til at bivåne en sådan søsætning og afrejse! (for fuld damp, så at sige!!!)??
Det er godt nok stateligt! :-)
Har du også selv bygget dampmaskinen??
Knud
52795: sv: sv: sv: sv: sv: sv: sv: sv: 88" I arbejdstøjet (20-10-2007 11:39:54) (svar på 52792)
Jeg har kun en kommentar - respekt!
Kenneth Poulsen - næsten med vanddamp i øjene.
52799: sv: sv: sv: sv: sv: sv: sv: sv: sv: 88" I arbejdstøjet (20-10-2007 13:46:19) (svar på 52795)
Ingvar Vejlund #6069, reg. nvsj (medlem) (ip-adr: 62.66.198.30)
Hejsa Alle
Jep en advisering kunne være interessant, så man kan nyde Kanon-Peters hjemmelavede dampmaskine, det er superhåndværk.
Landy hilsen Ingvar
52817: sv: sv: sv: sv: sv: sv: sv: sv: sv: 88" I arbejdstøjet (20-10-2007 21:51:18) (svar på 52795)
Ole Pedersen #0493, reg. vjyl (medlem) (ip-adr: 87.116.51.73)
Hallo der..
Nu skal i da passe på i ikke køre helt af "sporet", for så kommer forum politiet og fortæller at det ikke har nogen relevans, for folk som flest, her skulle så have været en helt stak af de der som forum politiet har forbudt, håber i fanger det uden.
Med de varmeste hilsner fra det vest jydske.
Ole
#493.
PS Kors hvor jeg nyder vi kan endnu kan nørde her....
52818: sv: sv: sv: sv: sv: sv: sv: sv: sv: sv: 88" I arbejdstøjet (20-10-2007 22:22:22) (svar på 52817)
Tøt m (medlemsstatus ukendt) (ip-adr: 80.164.86.66)
Husk at vi aldrig sover i forum politiet og at vi også kan nørde + vi køre også land rover.. :-) (ups)
Tøt
52819: sv: sv: sv: sv: sv: sv: sv: sv: sv: sv: sv: 88" I arbejdstøjet (20-10-2007 23:00:59) (svar på 52818)
Ja ja, den er god med det forum politi... kan i ikke se der er en land rover på det ene billede? Nåh!
Og så synes jeg iøvrigt disse nydelige maskiner er så specielle og herlige, at de meget fint supplerer e land rover...
Jeg kan kun sige som Kenneth: Respekt! Det er gået min næse helt forbi at man i vore dage kunne få noget så charmerende og nostalgisk, i den størrelse?!
(Altså lige bortset fra en serie 1´er... )
Jeg kan ikke lige forklare det nærmere, men sidder med følelsen af at de sejlende "badekars-land rovere" på damp, uden hjul, simpelthen bare dur!
Alene tanken om at have sådan én.. og så trække den med sin land rover! herligt overskud.
52824: sv: sv: sv: sv: sv: sv: sv: sv: sv: sv: sv: sv: 88" I arbejdstøjet (21-10-2007 09:18:24) (svar på 52819)
Vagn Altmann #4361, reg. sjyl (medlem) (ip-adr: 89.184.133.205)
I sidste måned var der et dampskibstræf i Museumshavnen i Flensburg. Der så jeg for første gang et større antal af spændende dampbåde. Flere af dem sejlede fjorden tynd med passagerer. De var ikke alle så smukke som den på billedet, men dampmaskinen var af samme type. Jeg troede egenlig modellen døde med The African Queen, men sådan er det heldigvis ikke gået. Desværre havde jeg heller ikke kameraet med den dag, men jeg tror det er et tilbagevendende arr. Spørg eventuelt Foreningen Til Bevarelse af Gamle Skibe, deres S/S Skjælskør var også repræsenteret.
Vagn
52826: sv: sv: sv: sv: sv: sv: sv: sv: sv: sv: sv: sv: sv: 88" I arbejdstøjet (21-10-2007 09:54:03) (svar på 52824)
Der er damskibs-festival enten hvert, eller hvert andet år i Vejle. Der er der flere af mindre dampskibe/joller også, som sejler rundt med gæster.
/HH
52827: sv: sv: sv: sv: sv: sv: sv: sv: sv: sv: sv: sv: sv: 88" I arbejdstøjet (21-10-2007 09:59:03) (svar på 52824)
Peter Hansen #4214, reg. ssj (medlem) (ip-adr: 83.88.128.144)
Hej Vagn.
Flensburger dampfrundum afholdes ulige årstal (De har en website), jeg var der i år med min båd.
Vejle dampfestival afholdes lige årstal (vebsite) der plejer jeg at deltage.
Vil du se dampbåde så søg på Steamboat assosiation, så skal du se hvad de laver i andre lande.
Med 88"er hilsen
Peter
52851: sv: sv: sv: sv: sv: sv: sv: sv: sv: sv: sv: sv: sv: sv: 88" I arbejdstøjet (21-10-2007 16:34:09) (svar på 52827)
Tak for linkene, der er godt nok meget at kigge på.
Vagn
157840: sv: 88" I arbejdstøjet (21-09-2017 20:50:45) (svar på 52673)
Lars (medlemsstatus ukendt) (ip-adr: 194.28.248.114)
Hej Peter må man kopiere dit fantastiske billede
