..og endnu en succeshistorie.
Min gamle 2A 109" er jo forsynet med en Rover V8, og al kabinevarme var afmonteret, det var noget koldt sidste vinter. Jeg måtte gøre noget.
Jeg var så heldig at finde en (noget) brugt kabinevarmer "Heat-On" model 1531 hos Vogter. Den skulle i følge spec's levere 6Kw.
Den blev monteret på "hjulkassen" lige bag det foreste passagersæde.
Der er trukket 17mm radiatorslange frem og tilbage fra V8'erens varmeudtag, ialt 4m. slange.
Slangerne løber under vognen, gennem gearkassetunellen, og er blevet isoleret med skumrør fra et byggemarked.
Det eneste der er bakset lidt med er et par vinkelrør der skulle sidde lige op af motoren, der hjalp "Hillerød Autokølerfabrik" og lavede de to vinkler for kr. 116.-, det var sgu billigt.
Så manglede der bare en kontakt og ledning til den indbyggede blæser.
Det virker! Når bilen startes fra kold går der 1½ minut, så kommer der varm luft ud, efter 3 minutter er kabinen behagelig varm, og efter 10 minutter må der skrues ned, pyhh det virker.
Nu er ungerne på bagsædet og konen godt tilfreds, og DET er vigtigt.
