54084:
sv: sv: sv: sv: sv: sv: vacum fra/til strømfordeler. v8 edelbrock. (15-11-2007 17:52:16) (svar på
54082)
ip-adr: 87.59.68.216)
Ja den tynde fra køleren blændes.
Jeg havde heller ikke termostat huset med en studs.
Det skulle kunne lade sig gøre at blænde den ene fra vandpumpen, jeg kunne bare ikke få det til at virke. så derfor fik jeg fat i Rasmus, som jeg havde set her på forum havde monteret sådan et kit. Han havde haft det samme med motoren løb varm. På bilen termostathus sidder en studs som jeg borede hul, derefter igang med at file så slangen fra vandpumpen kunne komme på. Og så, vupti væk var alle udluftnings problemer og varmeshow. Jeg har set du kan få et termostathus med studs hos RPI. Det kan også være din løsning virker, prøv.
Mads
