Hejsa Alle
Bare det er DOT er det ok. NEJ!!!
I vores ældre biler brug DOT4.
DOT3
Fordele:
DOT 3 billig og fås overalt.
Ulemper:
DOT 3 beskadiger naturgummi og dermed naturgummiforseglinger.
DOT 3 ætser maling (og plastik)!
DOT 3 opløses let i vand, hvilke betyder at det 'suger' fugt. Dette betyder bl. a. at en åbnet dåse bør bruges inden for en uge. Da der let kommet et vandindhold, falder kogepunktet og bremseledninger og -cylindre kan korrodere.
DOT4
Fordele:
DOT 4 findes de fleste steder.
DOT 4 Absorberer ikke vand helt så villigt som DOT 3.
DOT 4 har et højere kogepunkt.
Ulemper:
DOT 4 ætser maling (og plastik)!
DOT 4 er omkring 50% dyrere en DOT 3.
Da der stadig absorberes vand gælder som for DOT 3 problemer med kogepunkt etc.
DOT5
Fordele:
DOT 5 ætser ikke maling.
DOT 5 absorberer ikke vand.
DOT 5 beskadiger ikke gummi.
Ulemper:
DOT 5 kan IKKE blandes med DOT 3 eller DOT 4. Problemer med DOT 5 skyldes i reglen at den er blevet blandet.
Der har været rapporter om gummi, der er blevet ødelagt af DOT 5, men det skulle ikke være et problem mere.
Da DOT 5 ikke absorberer vand vil evt. fugt samle sig som vand på systemets laveste punkt.
I forbindelse med påfyldning skal udluftning ofte foretages af flere omgange, da små luftbobler let opstår. Disse samles efterhånden i større, hvorefter udluftning tilrådet.
DOT 5 er ikke så resistent over for kompression som DOT 3 og DOT 4.
DOT 5 er ca. dobbelt så dyr som DOT 4. Den kan være svær at opdrive.
Ovenstående er fra
http://www.ellert.info/brake.htmFarlig silicone bremsevæske
Nogle vil måske mene, at silicone bremsevæske løser problemet – men her lurer farerne. Det er ganske rigtigt, at selve siliconevæsken ikke optager kondens – men man kan ikke forhindre, at kondens trænger ind i bremsesystemet. Her deler vand og bremsevæske sig – og da vandet er tungest, samler det sig på det laveste punkt i bremsesystemet – og hvis det er ude ved de forreste calipre, får man her en væske, der koger ved bare 100 gr C – vandets kogepunkt.
Ovenstående er fra
http://www.vantage.dk/SRF.htmLandy hilsen Ingvar
ps DOT betyder Department of Transportation, og er en standard fra ja DOT eller USA`s trafikministerium
